查看: 6648|回复: 13
在保证变形硬度情况下,可控气氛多用炉如何控制CN共渗工艺中的残A?
签到天数: 11 天
发表于 2006-12-22 00:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-12-22 04:16:33 | 显示全部楼层
碳势和冷却速度
发表于 2006-12-22 04:32:18 | 显示全部楼层
还有就是淬火温度和回火温度
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2006-12-22 16:01:46 | 显示全部楼层
冷速要快,我知道,但碳势.....不太明白..
回火温度和硬度关系我知道,但共渗温度低有利于N原子的渗入,一定程度上增加残A啊?
我写错了,是N原子,不是C原子.不好意思.
发表于 2006-12-23 18:03:41 | 显示全部楼层
碳势高了表面碳含量就高,Ar就多.青青你搞错了,温度高才有利于碳原子的渗入.
发表于 2006-12-26 02:36:53 | 显示全部楼层
渗碳后高火,然后重新加温淬火。
发表于 2006-12-26 05:35:20 | 显示全部楼层
我看楼主是说碳氮共渗件,我估计不会是高合金材料,应该不用高回,只要注意8楼和7楼说的应该就可以OK了
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-1-9 21:13:18 | 显示全部楼层
我糊涂了,8楼和7楼说清楚点就好了
共渗温度不同于淬火温度,是吧?
我们CN共渗常常在共渗温度840左右直接淬火,我想能不能共渗结束后预冷到800左右的淬火,会不会影响残A和硬度,和M的级别?
发表于 2007-1-9 23:25:50 | 显示全部楼层
共渗结束后在冷室缓冷到500℃以下,然后重新加热淬火,采用较低的淬火温度,770~800℃。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-1-10 00:02:11 | 显示全部楼层
请问楼上的这样会不会影响残A和硬度,和M的级别?
直接冷到770~800℃不行么?
发表于 2007-1-10 02:42:06 | 显示全部楼层
青青
你们用的是什么炉子?
连续式的网带碳氮共渗淬火线?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-1-10 16:01:48 | 显示全部楼层
回楼上的问题:是可控气氛多用炉,可以渗后不用出炉直接淬火的那种.
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-11 00:42:09 | 显示全部楼层
控制淬火速度
发表于 2007-5-11 10:32:21 | 显示全部楼层
主要与CP有关,合金元素含量高,CP就要低一些
GMT+8, 2026-10-27 12:04 , Processed in 0.026683 second(s), 21 queries .
