查看: 5501|回复: 2
[求助] 切削油阻礙滲碳,導致工件硬度不均勻現象嚴重
发表于 2012-12-7 08:53:27 | 显示全部楼层
热处理的正常工艺是热处理前清洗在渗碳,可实际在热处理加工中由于成本的考虑,都没有预清洗,在高温下,这些残留物都会烧掉。LZ有没有涂防渗剂?如果有,是不是防渗剂脱落附在工件表面照成的?
发表于 2012-12-7 08:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我公司最近遇到一件滲碳處理後,發現齒輪有局部無滲碳現象,懷疑是車床加工切削油影響,想請問各位,有任何資料可佐證此說法,那有文獻記載那些油品是確實有阻礙滲碳之進行。[/size]
 楼主| 发表于 2012-12-7 09:17:07 | 显示全部楼层
沒有塗防碳劑哦!正常處理都不會有此現象,而且在熱處理前都會有一前洗淨過程,唯獨這工件會出現局部無滲碳現象,噴砂後無滲碳部位有出現麻面(因無硬度所以被砂粒打傷),金相巨觀也顯示局部完全無滲碳層.因此我想請問是否加工切削油成份的關係.
GMT+8, 2026-10-28 13:40 , Processed in 0.024905 second(s), 25 queries .
