查看: 8379|回复: 2
[求助] C45钢淬火后金相组织随回火温度具体的变化
发表于 2007-12-2 22:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手能否告之C45钢在淬火回火后的具体金相组织(HRC=39/40/41),如果金相组织是:屈氏体加大部分索氏体,热处理是不是正常的?工件是不是很脆,强度很低?谢谢!
签到天数: 770 天
发表于 2007-12-3 12:49:50 | 显示全部楼层
硬度HRC40回火后的组织应该是回火屈氏体才对,金相组织是:屈氏体加大部分索氏体的话硬度应该没HRC40.屈氏体加大部分索氏体塑性韧性要比屈氏体高,强度要低一点.
发表于 2007-12-3 19:43:32 | 显示全部楼层
这个硬度可以得到屈氏体。屈氏体具有弹性,强度大于索氏体组织。
GMT+8, 2026-10-27 20:11 , Processed in 0.023106 second(s), 22 queries .
