查看: 8305|回复: 8
[求助] T8A的淬透性
发表于 2007-12-1 20:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
T8A淬透性到底有多少,书上都说T8A的淬透性较差,可我们单位的T8A零件老是淬透,心部硬度都在HRC55以上。我们并不希望它淬透但就是不行。淬火是:760°C水淬+200°C回火。水淬油冷也试过。有人提出微量元素的共同作用提高了淬透性,但经化验微量元素并没超标。我们希望得到的是2mm厚薄壳淬硬层。心部硬度最好在HRC40左右。零件壁厚10mm。
签到天数: 317 天
发表于 2007-12-1 21:02:32 | 显示全部楼层
回复 #1 zjjxtch 的帖子
采用高频表面淬火!
签到天数: 317 天
发表于 2007-12-1 21:03:03 | 显示全部楼层
回复 #1 zjjxtch 的帖子
你的 结论是正确的 !
签到天数: 120 天
发表于 2007-12-1 21:17:16 | 显示全部楼层
楼主,既然已经试过水淬和水淬油冷工艺,心部硬度还高。下面的淬火工艺那可以试一下;淬火温度:780度保温后采用碱浴分级淬火,碱浴温:130度。;碱浴成分:85%KOH+15%NaNO3另加3---6%的水。也可以采用55%KNO3+45%NaNO2的硝盐浴淬火,浴温180度。170---180度回火,回火后硬度59----62HRC.心部硬度应该在范围内。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 感谢支持!
发表于 2007-12-2 09:07:27 | 显示全部楼层
楼主可以试下20号机油,他的淬火能力和碱浴差不多,使用时在45-50度,不用搅动。
发表于 2007-12-2 09:13:38 | 显示全部楼层
T8钢的淬透性是不怎么好,但在碳素钢中算是好的了,比碳含量小于0.2的好多了,你的工件主要是尺寸太小了,有条件的话我建议你调质后中频感应热处理。那样效果会好点
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 32 天
发表于 2007-12-2 22:10:09 | 显示全部楼层
还有一种方法:零件调质后,在比T8A正常淬火温度稍高的(50度左右)盐浴中加热20秒水冷,也可获得薄壳淬火效果。
发表于 2007-12-3 21:05:42 | 显示全部楼层
你可以试下高温薄壳淬火
即将此件入温度为900度的炉中,超短时加热,淬水
此工艺不保证心部硬度,主要用做模具类
发表于 2007-12-3 21:09:55 | 显示全部楼层
薄壳淬火对操作人员水平要求比较高,质量不是很好控制,不是自己做的话很不放心
GMT+8, 2026-10-28 12:12 , Processed in 0.025460 second(s), 22 queries .
