查看: 11765|回复: 12
[已解决] 铝合金抗拉强度不够
发表于 2007-11-29 11:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位铸造铝合金热处理时常抗拉强度不够,大家帮分析下:
我厂铝合金属材料牌号是B850,具体合金元素化学成分为:si:.0.28% ni 1.13% sn6.98% mg0.69% cu 2.26%
目前我厂铸造完后直接都是人工时效处理,温度是185度保温时间9小时随炉冷却,处理后强度170左右,要求强度190达不到,大家想想办法怎么改进工艺。
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-9-7 15:15 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-29 22:50:23 | 显示全部楼层
你是否考虑固溶强化,然后时效。
发表于 2007-12-4 20:01:56 | 显示全部楼层
回复 #1 langlang555 的帖子
我在这里没有任何经验,但是我想是不是可以降低时效温度,把温度降低到165度16小时呢?请指点
发表于 2007-12-7 09:09:52 | 显示全部楼层
这是新工艺,可以节省能源.我想这和开模温度有关系吧,还有就是中间是否有停留时间,如果都不行可以考虑降低温度,
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2007-12-16 00:50:12 | 显示全部楼层
你的185°/9h时效,这个有点问题啊,我觉得
本来高温短时时效效率高,但是对生产而言太不稳定了,性能波动是正常的
建议还是采取低温长时时效比较好。
本人遇到类似事情。^_^
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-1-18 20:27:26 | 显示全部楼层
先固溶处理,然后再时效,这样可以提高强度,高温时效达到最大强度的时间比较短点,可以选择T6时效,这样可以提高的多点强度,个人看法,仅供参考!
sdust + 10 新人发帖鼓励奖!
发表于 2008-3-2 10:59:09 | 显示全部楼层
强度要求不高啊,不知道你们有没有考虑过晶粒细化,对于材料来说,组织决定性能,考虑一下金相组织情况吧!
发表于 2008-3-3 03:39:40 | 显示全部楼层
对于铝合金来说,晶粒细化的贡献究竟有多大
发表于 2008-3-5 14:35:15 | 显示全部楼层
晶粒细化是可以提高强度同时也可以提高延伸率,但就固定的材料而言,在不改变成分的情况下只有通过快速冷却来得到效果(不可以机械变形的情况下),但这就意味着可能会造成铸造缺陷。
在无法改变铸造现状的情况下,通过固溶+时效是个最简单有效的办法。
发表于 2008-3-6 08:34:33 | 显示全部楼层
回复 #15 shineyuan 的帖子
为了得到细晶粒组织,有几种方法可以采用:改变结晶过程中的凝固条件,如快速凝固法;形变配合再结晶细化晶粒;强塑性变形法,利用脱溶反应、纺锤分解、粉末烧结、内氧化等方法在合金内产生弥散的第二相以限制基体组织的晶粒长大;通过同素异形转变的多次反复实现晶粒的细化;通过加入某种微量合金元素来细化晶粒,稀土对铝合金晶粒有明显细化作用,可以显著细化铝合金晶粒。(http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=14059&extra=page%3D1)
发表于 2008-3-9 17:31:51 | 显示全部楼层
铸造完后应该加个铸锭均匀化热处理,也可以在熔铸时加入晶粒细化剂!
发表于 2008-6-3 16:30:36 | 显示全部楼层
你的化验单上怎么没有铁含量啊
铁在这里的作用我想大家都知道,就不用我多说了
发表于 2008-6-19 22:21:20 | 显示全部楼层
回复1#
1、可以适当降低Mg的含量;
2、时效时,温度降低,时间延长;
GMT+8, 2026-10-27 20:54 , Processed in 0.028429 second(s), 23 queries .
