查看: 9709|回复: 19
[求助] 调质225-290的硬质是多少?
发表于 2007-11-28 10:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大家谁知道调质225-290的硬质是多少?
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-28 11:31:57 | 显示全部楼层
回复 #1 nargaroth 的帖子
对应的洛氏硬度是:20--31HRC.
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-11-28 11:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-28 11:58:53 | 显示全部楼层
太感谢了!再问几个230-250HBW   230-255HBW   217-255HBW   229-269HBW   230-260HBW  220-260HBW
                   260-290HBW   217-241HBW
 楼主| 发表于 2007-11-28 12:02:21 | 显示全部楼层
就是那个表格对应的?谢谢!
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-28 12:09:06 | 显示全部楼层
回复 #4 nargaroth 的帖子
是啊!就是那个表格对应的.有的写HBW,有的写HBS。W 、 S 分别是指:硬质合金压头和 钢压头,其他没有区别。
 楼主| 发表于 2007-11-28 16:19:05 | 显示全部楼层
那版主知道45#钢材热处理加温到什么温度才能出现相应的硬度么?也就是说有没有一个45#钢材加温和硬度的对照表
签到天数: 120 天
发表于 2007-11-28 16:50:22 | 显示全部楼层
加热怎么会得到一定的硬度呢?应该是通过冷却及最终的不同温度的回火才会得到相应不同的硬度。
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-28 18:05:37 | 显示全部楼层
回复 #7 周建国 的帖子
请周大侠回复如何?
签到天数: 120 天
发表于 2007-11-28 18:23:36 | 显示全部楼层
45钢830度淬火后一般的硬度为50---55HRC。180度回火---55HRC.240度:53HRC..280度:51HRC...320度:48HRC..360度:45HRC...380度:43HRC..420度:38HRC..480度:34HRC..540度:30HRC..580度:250HBS..620度:220HBS.....一般的资料上都可以查到。
 楼主| 发表于 2007-11-29 08:40:38 | 显示全部楼层
太感谢了  我也不太懂这个   热处理的同事让我问的  周大侠知道网上哪里有资料可以查到么?
 楼主| 发表于 2007-11-29 09:55:29 | 显示全部楼层
大侠们 请问是哪种回火?油炉回火还是箱式回火?
发表于 2007-11-29 13:21:52 | 显示全部楼层
给你一个硬度对照表看看就不用麻烦了
硬度知识与金属工艺学.doc
601 KB, 下载次数: 883
 楼主| 发表于 2007-11-29 13:45:07 | 显示全部楼层
兄弟  这个东东我看不懂......
签到天数: 120 天
发表于 2007-11-29 18:45:59 | 显示全部楼层
楼主。回火一般采用有循环风扇的回火炉中进行。单然也可以用油炉,箱式炉或台车炉回火。前提是炉温均匀性要好,不然影响产品质量。
签到天数: 120 天
发表于 2007-11-29 19:52:04 | 显示全部楼层
l楼主,你的标题错了。应该是调质225----290的硬度是多少?不是硬质是多少?
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-29 20:12:29 | 显示全部楼层
回复 #15 周建国 的帖子
仔细!
 楼主| 发表于 2007-11-30 08:30:17 | 显示全部楼层
谢谢纠正!
 楼主| 发表于 2007-11-30 08:42:33 | 显示全部楼层
可是这个对照表里HRC20.3以下的布氏和洛氏对照就没有了
而我们要做的偏偏是20.3以下的
230-250HBW   230-255HBW 217-255HBW 229-269HBW  230-260HBW 220-260HBW 260-290HBW 217-241HBW
这些相应的回火温度和洛氏硬度是多少呢  周大哥和汪版主请赐教
 楼主| 发表于 2007-11-30 08:45:47 | 显示全部楼层
......................水淬
发表于 2007-11-30 10:37:37 | 显示全部楼层
45#830水淬。580回火为HB235;540回火为HB265。具体的工艺参数需要你自己调整,大概的数据应该式这样的
GMT+8, 2026-10-28 05:58 , Processed in 0.031011 second(s), 24 queries .
