查看: 6011|回复: 13
[求助] 各位专家帮忙看看这是什么组织
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2012-12-6 09:27:03 | 显示全部楼层
是拿试样拉棒做的金相,之前在我们家已经做过金相分析,我们家的金相检测出魏氏组织,坑爹啊!
签到天数: 8 天
发表于 2012-12-6 09:35:46 | 显示全部楼层
看来你的温度设定或者工艺确实有异常,控制炉温,保温时间,或者阶梯式升温加热,冷却速度.
不要太纠结是什么组织,反正不是我们想得到的正常组织就要查找工艺过程原因
签到天数: 521 天
发表于 2012-12-5 19:24:13 | 显示全部楼层
图象尺寸太小了,看不清楚啊
签到天数: 120 天
发表于 2012-12-5 19:28:36 | 显示全部楼层
如果单从硬度的区别上看应该有贝氏体的组织产生!
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-5 16:30:45 | 显示全部楼层
    100X照片反映出组织存在组织偏析,100X和500X结合着看,色泽较淡的区域确实存在少量的铁素体。
    总体的组织应该是回火索氏体+少量的铁素体。至于组织中存在贝氏体的说法,现在应该不能肯定了(除非在未回火是观察)。
    另:LZ金相腐蚀好像偏重。
签到天数: 8 天
发表于 2012-12-5 15:44:16 | 显示全部楼层
你打个阶梯硬度,组织有可能不均匀,你产品厚度大吗?
你依次从表面确认硬度和组织,一直到中心,你知道正常要得到的组织和硬度,出现异常时候得到组织的温度和种类,,,就可以搞明白了
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:22:08 | 显示全部楼层
r_lyy 发表于 2012-12-5 13:54
楼主认为是大量铁素体吗?或许因为贝氏体也不是很多,所以观察起来要很仔细才行的,另由于图片不是很清晰, ...
谢谢您的答复,请问一下贝氏体需要在光学显微镜多少倍才能观察出来?
签到天数: 270 天
发表于 2012-12-5 14:36:01 | 显示全部楼层
也没有规定就是多少倍才能看出来吧!我觉得有经验的原因,也有贝氏体形态是否明显以及量是否大,如果看得不是很熟练的话就从高倍开始看,我也是从高倍看起的,慢慢来!还请高人们指点呢!
签到天数: 8 天
发表于 2012-12-5 15:00:31 | 显示全部楼层
硬度好象偏低(250~280HB),出现上贝是淬火冷却不足.其他的就看不出了.
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2012-12-5 15:34:20 | 显示全部楼层
是硬度偏低,所以才糊涂了啊!那个外资检测机构也是冷却速度较慢的结论。按理说,它的成分结论是贝氏体+回火索氏体+少量铁素体。这样的话,硬度不可能这么低的啊!
签到天数: 270 天
发表于 2012-12-5 13:54:57 | 显示全部楼层
楼主认为是大量铁素体吗?或许因为贝氏体也不是很多,所以观察起来要很仔细才行的,另由于图片不是很清晰,也不能放大,我也不敢断定是否有贝氏体。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2012-12-5 12:34:24 | 显示全部楼层
试样端部硬度打出来是212HB
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2012-12-5 12:21:35 | 显示全部楼层
是4130材料,30CrMo。正900,淬870,回660
签到天数: 44 天
发表于 2012-12-5 11:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家帮忙看看,这到底是什么组织,在外资一家实验检测机构是:贝氏体+回火索氏体+少量铁素体;我就纳闷了,怎么可能是少量铁素体,还有的是这图片贝氏体也看不明显啊,还跟我说是上贝氏体,我是没看到有羽毛状的?求各位专家帮忙分析分析
500×
500×
100×
100×
GMT+8, 2026-11-3 01:34 , Processed in 0.029230 second(s), 24 queries .
