查看: 7514|回复: 17
[求助] 热处理堵水问题
签到天数: 159 天
发表于 2007-11-28 07:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在进行钻铤和加重钻杆毛坯热处理时(中频感应加热),由于出现内孔进水现象管体尾部有时会出现纵向裂纹,请大家讨论一下热处理过程中的封水问题怎么解决!
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-29 20:48:19 | 显示全部楼层
你中频淬火时是不是喷水冷却?出现裂纹是转变区冷却速度太快,可控制冷却速度。
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-11-30 08:02:39 | 显示全部楼层
回复 #3 651225005 的帖子
不是喷水,是AQ251淬火液,裂纹产生在后出喷淋圈一端,由内向外的纵向裂纹!
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-30 20:44:17 | 显示全部楼层
回复 #1 gl9855 的帖子
好象你以前已经发过帖子,我有没有记错?我没有查证.
还没有解决啊 ?
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-1 07:48:57 | 显示全部楼层
我是头会问,我想人为因素比较大,不知道最好的办法是什么。
签到天数: 109 天
发表于 2007-12-1 21:31:30 | 显示全部楼层
有没有具体的照片上传以下?
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-2 08:13:26 | 显示全部楼层
以下是热处理过程示意照片!
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
签到天数: 11 天
发表于 2007-12-2 10:28:22 | 显示全部楼层
降低温度(适当)、减短喷水时间。个人意见供参考!
stigershu + 10
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-2 14:22:29 | 显示全部楼层
不用堵水吗?内喷是什么?
签到天数: 317 天
发表于 2007-12-3 05:14:21 | 显示全部楼层
回复 #10 战神一 的帖子
同意你的观点,我也认为不是堵水的问题!
签到天数: 317 天
发表于 2007-12-3 05:16:21 | 显示全部楼层
内喷不是专业术语,可能是你公司的内部行话1
我理解是内孔喷水,你最好问问,那些说内喷的人,叫他们解释一下!
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-3 05:47:45 | 显示全部楼层
回复 #12 wangqinghua196 的帖子
那么为什么同样的工艺,大部分工件都合格,只有少数会出现裂纹呢?
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-3 05:50:19 | 显示全部楼层
回复 #13 wangqinghua196 的帖子
你的理解很正确,就是内孔喷水,那专业术语叫什么?内喷是我自己发明的。
签到天数: 317 天
发表于 2007-12-3 07:30:21 | 显示全部楼层
回复 #15 gl9855 的帖子
就叫内孔喷水淬火,没有其他叫法.
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-3 11:42:44 | 显示全部楼层
可是问题好像还没有解决啊!
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-10 11:22:52 | 显示全部楼层
可不可以内外都喷淬火液呢?
签到天数: 32 天
发表于 2008-2-28 16:59:10 | 显示全部楼层
由于感应淬火的表面效应,在端部会形成更强烈的涡流,导致加热温度过高
发表于 2008-3-13 20:59:32 | 显示全部楼层
端部留20mm不淬火,防止过热引起淬火开裂。
stigershu + 10
GMT+8, 2026-10-27 00:22 , Processed in 0.030467 second(s), 25 queries .
