查看: 10446|回复: 10
[求助] 关于QPQ处理的一些疑问
 楼主| 发表于 2012-12-10 11:37:11 | 显示全部楼层
高见,受教了!谢谢!
签到天数: 2862 天
发表于 2012-12-10 12:12:13 | 显示全部楼层
对于H13而言:氮化处理产生的高硬度表层,有很好的耐磨性和抗侵蚀性,但相对而言其韧性较差,容易因受到机械应力的冲击而产生裂痕或剥落,特别是氮化后表面出现白亮层时危险性增大。氮化前,钢材必须硬化,且回火温度必须高于氮化温度至少50℃,在525℃氨气中氮化或在480℃的90%氢气和10%氮气的混合气氛中离子氮化,都能得到1000~1250HV1的表面硬度,一般推荐离子氮化,因为其氮势较易控制。特别在热作模具上应避免产生“氮化白层”。
盐浴氮碳共渗即QPQ工艺不会产生上述氮化的脆性,可以明显提高8407热作模具的使用寿命,处理后表面硬度为950~1000HV1,模具最外层为Fe3O4氧化膜,向内为小于10μm左右的化合物层,化合物以下是扩散层,总深度约100~200微米。热作模具钢模芯液体氮化总深度建议不要超过0.10mm。
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-12 11:56:30 | 显示全部楼层
回复9#
图片中的疏松有点过,应该是捞渣没有捞干净或者是氮气溢出孔洞,图片太小,看不清楚。并且从图中看,貌视已经出现脉状氮化物了,性能可能不太好喔
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-10 10:04:02 | 显示全部楼层
如果像楼上说的530度处理7小时的话,这个厚度的白亮层还是正常范围内的,这层白亮层(即化合物层)不容易脱落。但是白亮层过厚的话就可能会脱落,因为白亮层越厚,里面夹杂渣的可能性增加,可能会产生分层现象,导致起皮等现象。
发表于 2012-12-4 15:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来客诉中经常遭遇QPQ处理的一些细节问题,我想向大家请教的是关于H13工件的QPQ处理中边缘外层的白亮层厚度与盐浴时间及温度的关系怎么样??白亮层厚度大概在什么范围内算 是正常的。
 楼主| 发表于 2012-12-4 15:42:25 | 显示全部楼层
这个白亮层若是过厚在使用过程中易剥落吗?我个人观点若是长期受到冲击等外在因素影响会导致部分剥落,我也没办法十分肯定
 楼主| 发表于 2012-12-4 15:43:32 | 显示全部楼层
小弟初入此行,求各位高手指点一二!
发表于 2012-12-4 16:42:46 | 显示全部楼层
530度 7h 白亮层在7到15um之间
 楼主| 发表于 2012-12-10 16:26:11 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-12-10 12:12
对于H13而言:氮化处理产生的高硬度表层,有很好的耐磨性和抗侵蚀性,但相对而言其韧性较差,容易因受到机械 ...
关于白亮层外侧的疏松层是什么状况呢?求高手指点!
氮化
氮化
 楼主| 发表于 2012-12-10 16:39:50 | 显示全部楼层
我个人觉得这个氮化时间有点过长了,白亮层厚度有点过了!
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-10 10:10:42 | 显示全部楼层
对于楼主问的关于白亮层厚度与时间、温度的关系,这个不好说,不同地方的盐处理一种材料的温度可能就不一样,以我们来说吧,我们就是自己做QPQ及转让技术和卖盐的,我们的盐处理的H13温度一般也是530度,其他地区的盐可能就是540度,所以温度的话不好说,还有就是一种材料确定的盐的话,只有一个最合理的处理温度,所以温度的方面没法说什么。剩下的就是时间的影响,一般来说,确定温度下,随时间的演唱,白亮层厚度会增加,但是白亮层有一个极限值,随时间眼延长,白亮层的增加很少,并且疏松增加会很快,影响产品质量。
GMT+8, 2026-10-26 19:10 , Processed in 0.028173 second(s), 24 queries .
