查看: 5215|回复: 3
[求助] 关于20CrMo的相关性能
发表于 2012-12-3 15:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是材料学院的学生,现在在做课题,
需要大神们帮我一下,关于20CrMo的相关资料
包括:密度,热导率,磁导率,比热容,加热速度与奥氏体相比温度的比较关系图,盐浴加热到860度左右需要的能量,及计算公式和数据等等相关资料,
如果大家知道一点,都可以告诉我,希望各种性能参数都能有,谢谢大家了。
 楼主| 发表于 2012-12-3 16:34:57 | 显示全部楼层
:)希望大家能帮帮我
发表于 2012-12-4 17:55:29 | 显示全部楼层
材料名称:齿轮钢 20CrMo
特性及适用范围:
淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好。一般在调质或渗碳淬火状态下使用,用于制造在非腐蚀性介质及工作温度低于 250℃、含有氮氢混合物的介质中工作的高压管及各种紧固件、较高级的渗碳零件,如齿轮、轴等。
20CrMo齿轮钢化学成份:
碳 C :0.17~0.24
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.40~0.70
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.80~1.10
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
钼 Mo:0.15~0.25
20CrMo齿轮钢力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥885(90)
屈服强度 σs (MPa):≥685(70)
伸长率 δ5 (%):≥12断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥78冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥98(10)
硬度 :≤197HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
20CrMo齿轮钢热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火880℃,水冷、油冷;回火500℃,水冷、油冷。
20CrMo齿轮钢交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-4 21:30:30 | 显示全部楼层
具体某一牌号的钢的这些物理参数肯定没有,因为某一牌号的钢,其成分是一个范围的。
应该可以查到某类钢的相关数据。
GMT+8, 2026-10-30 20:40 , Processed in 0.023445 second(s), 22 queries .
