查看: 6077|回复: 4
[求助] 请教各位20CrMoA球化退火后的材料能不能再进行完全退火
发表于 2012-12-3 18:51:15 | 显示全部楼层
    20CrMoA奥氏体化温度是多少?在该材料的Ac3点以上。建议你收藏些必要资料手册一类的工具书,以后只讨论原理具体数据查到就好了。像上述材料在《热处理手册(第四版) 第四卷 热处理质量控制和检验》中就能找到你要的数据,有图为证:
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-12-4 15:16:04 | 显示全部楼层
虚心接受你的意见,谢谢了
发表于 2012-12-2 09:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有两个加工好的20CrMoA球化退火后拉伸试样,现在想得到完全退火态下的拉伸性能,请问各位能不能进行适当的热处理来得到,先谢谢各位了。
发表于 2012-12-2 20:34:34 | 显示全部楼层
完全可以。材料重新奥氏体化以之后原来的球化组织消失,退火方式冷却得到铁素体与片状珠光体组织。
 楼主| 发表于 2012-12-2 22:20:32 | 显示全部楼层
麻烦各位了,具体是要怎么操作呢,20CrMoA奥氏体化温度是多少,奥实体化后要保温多长时间后才能降温到指定退火温度实现完全退火呢?
GMT+8, 2026-11-3 02:25 , Processed in 0.025439 second(s), 25 queries .
