查看: 5966|回复: 7
[求助] 模具淬火时用木炭粉埋起来对模具淬火的影响
发表于 2007-11-26 12:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里以前有一种土办法,(现在不用了,改用不锈钢纸),就是在模具淬火时防止模具氧化层太厚,用木炭粉把模具埯埋起来,在这里请教大家,这样对模具有没有引响?如果有,会是哪些呢?谢谢大家!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-11-26 12:50 编辑 ]
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-26 12:51:20 | 显示全部楼层
原帖由 扬子眼镜 于 2007-11-26 12:16 发表
我们这里以前有一种土办法,(现在不用了,改用不锈钢纸),就是在模具淬火时防止模具氧化层太厚,用木炭粉把模具埯埋起来,在这里请教大家,这样对模具有没有引响?如果有,会是哪些呢?谢谢大家! ...
对热作模具有影响,对冷作模具影响不大或没有.
但是热作模具,尤其是热锻模热处理之后加工余量多,只要和客户沟通好,问题也不大!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-11-26 12:53 编辑 ]
发表于 2007-11-26 19:09:22 | 显示全部楼层
如果用加催渗剂的炭,可能对模具表面有弱渗碳作用,对提高低合金冷作模具的耐磨性有好处,但对热作模具可能会造成表龟裂而提前失效,所以如果是热作模具,建议热后去除表面一层.
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-11-26 19:46:41 | 显示全部楼层
楼上耿工说到炭里加催渗剂,这个催渗剂是什么东东,哪里有得买,怎么个加入法?谢谢耿工!!
发表于 2007-11-26 20:52:02 | 显示全部楼层
碱面10,尿素10,氯化铵0.5,配木炭100kg即可。
对热作模具的影响不大,因为渗层极为有限。
请问不锈钢纸哪里有的卖?价钱多少?谢过了
耿建亭 + 5 感谢支持
发表于 2007-11-26 21:35:28 | 显示全部楼层
回复 #5 shaod 的帖子
这里有卖www.szdjl.com
发表于 2007-11-27 13:31:05 | 显示全部楼层
回复 #4 扬子眼镜 的帖子
原理上催渗剂指:提高碳活性从而达到更好的渗碳效果。
木炭的催渗剂可以自己配。
 楼主| 发表于 2007-12-19 20:21:59 | 显示全部楼层
感谢楼上各位朋友的指导,学习了!!
GMT+8, 2026-10-28 06:39 , Processed in 0.025491 second(s), 22 queries .
