查看: 9007|回复: 16
[讨论] 30CrNi2.5MoV大型锻件淬火的淬透性问题
签到天数: 770 天
发表于 2012-12-3 09:02:57 | 显示全部楼层
这个材料很好淬透,用15%的PAG淬火液就能解决。好多做模块的比你这还厚。
 楼主| 发表于 2012-12-3 09:18:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-3 08:36:37 | 显示全部楼层
renzhigang 发表于 2012-12-1 09:44
那放心大胆淬吧 记得预冷
可有什么好的预冷方法?以前没用过
 楼主| 发表于 2012-12-3 08:40:00 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2012-12-2 22:47
偶也支持你放心大胆的淬吧!!!你这是低合金高强度钢,截面积较大,建议锻后正火--机加工--调质,如果考 ...
那么大的工件采用盐浴不太现实,保护气氛可以,预冷过程怎么做好?以前没用过这种方法。
发表于 2012-12-2 22:47:23 | 显示全部楼层
偶也支持你放心大胆的淬吧!!!你这是低合金高强度钢,截面积较大,建议锻后正火--机加工--调质,如果考虑变形因素,调质前可进行去应力回火,不允许边角锐利和毛刺存在,调质加热最好采用盐浴或保护气氛炉,预冷后淬火。为了心部淬透,你就要自己设置温度和时间了,别人的工艺只能是作为参考哦,淬火介质可用盐水或者中性淬火液,油淬不行
发表于 2012-12-1 09:44:47 | 显示全部楼层
ljlccy 发表于 2012-11-30 14:14
那你就把这个工件当做一个见方250mm的方体锻件处理不就完了嘛
那放心大胆淬吧 记得预冷
 楼主| 发表于 2012-11-30 14:14:45 | 显示全部楼层
renzhigang 发表于 2012-11-30 11:23
上图吧 要不光这样猜测没人好说
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-30 11:19:36 | 显示全部楼层
不好意思,木有看见!一般来说就是加快冷却速度淬透工件,防止应力集中。在应力集中的地方做些改变,减少应力!这是笼统的说话,实际上还是要根据具体工件具体分析!
发表于 2012-11-30 11:23:49 | 显示全部楼层
上图吧 要不光这样猜测没人好说
 楼主| 发表于 2012-11-30 10:55:48 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-11-30 10:49
棱角打大圆角!什么材料,淬透性如何?
材料在标题里面啊,淬透性不是很了解
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-30 10:49:34 | 显示全部楼层
棱角打大圆角!什么材料,淬透性如何?
发表于 2012-11-30 10:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一长方体锻件,调质前初加工(打孔、表面加工等)后的淬透性方向上的最大厚度约为250mm,即淬火时的淬透半径约为125mm,各位有经验的前辈,请问有什么好的方法即保证工件完全淬透,又能减少工件棱边开裂倾向,如果表述不当请谅解,懂起意思就行哈
发表于 2013-5-28 16:50:40 | 显示全部楼层
我们现在正处理这种材料的大型锻件,对于过大的锻件处理都是比较难的.目前处理了两件大的锻件,处理完后都出现了不同程度的裂纹.至于你说的担心淬透性,没有必要,重要的是产生的裂纹.
 楼主| 发表于 2013-6-4 11:58:01 | 显示全部楼层
菩提静月花 发表于 2013-5-28 16:50
我们现在正处理这种材料的大型锻件,对于过大的锻件处理都是比较难的.目前处理了两件大的锻件,处理完后都出现 ...
我们对淬火件的保护都做的不错,基本上还没有出现淬火开裂的情况。
   事实上这种材料的大锻件在淬透深度上还是不很够,我们的大锻件心部性能和表面性能差别还是较大。
签到天数: 770 天
发表于 2013-6-4 20:49:19 | 显示全部楼层
我建议还是用PAG淬火液15%的浓度试试,采取间歇冷却。表面和心部的硬度差应该在HRC5左右,详细情况电话聊。
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:12:06 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,我们以前也尝试过PAG,但是效果没有水好,如果后面还有这方面的需要定会联系你,这种大锻件我们做得很少。
发表于 2013-6-9 22:30:16 | 显示全部楼层
30CrNi2.5MoV钢淬透性很好,采用空冷-水冷-油冷就行。
GMT+8, 2026-10-31 03:14 , Processed in 0.029306 second(s), 21 queries .
