查看: 5592|回复: 4
[讨论] 注塑模是的材质及热处理要求
签到天数: 89 天
发表于 2012-12-1 10:57:09 | 显示全部楼层
这些材料又叫预硬钢,即在钢厂已经经过调质了,所以你应问下你的材料供应商确认下,如果买的是调质好的,就可以直接用,否则需要自己调质。
 楼主| 发表于 2012-11-30 19:36:50 | 显示全部楼层
签到天数: 89 天
发表于 2012-11-30 15:38:06 | 显示全部楼层
注塑模块是P20、718比较好,要求调质后28-33HRC,心部和表面硬度差3-5HRC。
签到天数: 56 天
发表于 2012-11-30 11:33:17 | 显示全部楼层
模块是P20比较好一点
发表于 2012-11-30 08:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本情况介绍:小弟刚搞工程塑料开发1个月,目前自己开了8套模具,基本是1.5万左右的2腔模具。
疑惑:1.供应商告诉我说做注塑模模板用50钢、模块用P20是特别好的。我告之对方此产品量很小,基本一年20000件,公差带0.8mm,可以用便宜的45钢做,对方不同意。不明白为啥。。请问做注塑模具啥材料较好,因为之前我搞橡胶减震时橡胶注塑模具经常渗氮、或淬火。
      2.另一家供应商螺纹通止一直搞不定,但一个小作坊做的螺纹无问题,请问这个所料件螺纹通止有啥诀窍没?
GMT+8, 2026-10-31 15:36 , Processed in 0.024216 second(s), 21 queries .
