查看: 8003|回复: 14
[求助] 请问各位大侠H13钢热处理
签到天数: 301 天
发表于 2013-1-18 10:32:04 | 显示全部楼层
用耐火泥,这个很实用,只是热处理后得把孔掏干净
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2013-1-18 22:19:06 | 显示全部楼层
签到天数: 683 天
发表于 2012-12-5 14:04:44 | 显示全部楼层
simonwu 发表于 2012-11-30 12:38
这个嘛,就是热处理的时候,不知道为什么要把孔堵上,
大侠!你的回答和你的提问真看不懂!
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2012-11-30 12:38:43 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2012-11-30 09:29
看不懂。。。。。。。。。。。
签到天数: 367 天
发表于 2012-11-30 09:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
看不懂。。。。。。。。。。。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2012-11-30 08:24:29 | 显示全部楼层
456 发表于 2012-11-30 00:52
石棉,做常规炉厂家有卖!
麻烦这位大侠把主题看清楚,好不?
发表于 2012-11-30 00:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
石棉,做常规炉厂家有卖!
签到天数: 44 天
发表于 2012-11-29 08:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,H13钢热处理前的孔用什么堵住的?
发表于 2013-5-20 01:01:33 | 显示全部楼层
simonwu 发表于 2012-11-30 08:24
麻烦这位大侠把主题看清楚,好不?
你自己好好看看你的问题意思是什么、
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-20 12:26:21 来自手机 | 显示全部楼层
孔周围尖角处淬火时容易开裂,所以要用耐火泥,石绵绳堵上
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2013-5-23 08:20:56 | 显示全部楼层
嗯,知道了,孔用石棉和耐火泥堵住
发表于 2013-5-22 11:30:23 | 显示全部楼层
石棉没错啊,怎么了。
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-11 13:10:30 | 显示全部楼层
看你是用什么炉加热,如果你用盐炉加热那你就不能用堵塞了
发表于 2013-9-12 10:57:21 | 显示全部楼层
石棉,防止淬火时淬裂
发表于 2013-11-7 21:11:07 | 显示全部楼层
H13钢热处理前的孔用石棉堵住的
GMT+8, 2026-10-30 05:13 , Processed in 0.028067 second(s), 21 queries .
