查看: 7995|回复: 9
[求助] 为什么是这样脱碳的呢?
发表于 2012-12-2 11:56:06 | 显示全部楼层
补充一点,如果原材料退火保护不好,靠外面和空气接触多的脱碳就多。中心部分料脱碳就少,整炉料脱碳是不均匀的。
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2012-11-30 15:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2012-11-30 09:57
不知道是用的什么材料。如果冷镦前退过火,那就是退火脱碳造成的。由于装料的位置不同,脱碳是不一样的。我 ...
感谢!实际证实也是原材料原因,原材为40Cr,在未热处理之前,同一螺栓上取样结果为杆部(即无螺纹之处)脱碳0.35mm,而牙部牙尖脱碳0.80mm。又一取样在冷作之前,同一米原材料中取两个样,竟有一个无脱碳,而一个脱碳O.25mm。所以断定为原材料有问题。另,未滚牙前脱碳少,而滚牙会把脱碳层挤到一起,形成牙部脱碳层加深。
发表于 2012-11-30 09:57:50 | 显示全部楼层
不知道是用的什么材料。如果冷镦前退过火,那就是退火脱碳造成的。由于装料的位置不同,脱碳是不一样的。我们对某些渗碳件为便于精加工,有时就装箱退火,有时密封不好也会出现脱碳。
签到天数: 611 天
发表于 2012-11-30 09:35:43 | 显示全部楼层
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2012-11-30 09:29:07 来自手机 | 显示全部楼层
用的托锟网带炉,5号炉生产。做其他产品无此现象。
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2012-11-30 09:30:31 来自手机 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2012-11-29 10:28
炉内保护气氛不够,要么就是炉内气氛不均匀所致。可以测一下炉内碳势。
做其他螺栓无此现象。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-29 10:43:48 | 显示全部楼层
使用的什么渗碳炉?零件怎么样的装炉方式?炉子温度均匀性如何?
签到天数: 611 天
发表于 2012-11-29 10:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-28 21:49:21 | 显示全部楼层
有没关相关图片,能上传看一下吗?
签到天数: 335 天
发表于 2012-11-28 21:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到,原螺栓牙部脱碳0.25mm,热处理后牙部脱碳0.80mm,其中牙尖有补碳0.15mm到0.25mm,同一批产品中,有脱碳的,有不脱碳的。为什么会这样脱碳呢?
螺栓为冷墩成型并搓丝的。冷墩后,没热处理之前检测也是有脱碳和没脱碳的。可是没有脱碳0.80mm的,一般在0.25mm左右,为什么热处理后会频繁出现0.80mm的呢?说炉子漏气,碳势不够,可是,表面怎么又是补碳那么多的呢?再说检查炉子没有漏气的现象,并且火焰帘完好。百思不得其解。所以求助各位大侠给解开这个谜团,谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 01:34 , Processed in 0.025322 second(s), 21 queries .
