楼主: 洪湖鱼鱼
[求助] 14圆棒试样粗细不一致怎么办
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-28 21:30:15 | 显示全部楼层
“由于拉伸试样不要延伸率,如果采用这种试样直接加工存在可能断R部位的危险,这样会导致试样的延伸率没有办法进行测量。”为什么不要延伸率,而非要测延伸率了?我在其他地方看到过很多球铁断在R角那里。我觉得你把中间磨细一点就好了啊。而且球墨铸铁伸长率很小的。
签到天数: 21 天
发表于 2012-11-28 17:47:17 | 显示全部楼层
可上外圆磨磨一下,伸长率问题可做二套标距解决。
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:42:58 | 显示全部楼层
试样直径上下公差都是0.09mm。显然这个试样是不满足标准要求的。不过还好我这个试样都是偏大,不知道有没有什么办法把它弄小一点。
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:41:08 | 显示全部楼层
使用的是球墨铸铁件标准,直径14的上下偏差0.09,所以显然这个试样是不满足国标要求的,这个可是正规厂家(wg)加工出来的试样,表面粗糙度应该是达到了3.2的要求。不知道有没有什么办法能将试样尺寸略微的弄小一点。
改成直径为10mm的试样我也想过,虽然是比例试样,但是与供应商拉伸试样尺寸不一致,没有比较性。
所以最好能想一个办法将试样的直径弄小一点,还好我的这个试样是都偏大。
发表于 2012-11-28 13:51:05 | 显示全部楼层
如果允许的话可以改成直径为10mm的标准试棒即可。
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-28 13:16:39 | 显示全部楼层
楼主看看GB/T 228.1吧,里面有平行部分直径公差要求。不合格试样检测的结果有何意义呢?
发表于 2012-11-28 11:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应商提供的14圆棒试样,试样杆部出现一头粗14.36,一头细14.1,或者中间粗14.3,两头细14.1的情况,由于拉伸试样不要延伸率,如果采用这种试样直接加工存在可能断R部位的危险,这样会导致试样的延伸率没有办法进行测量。而如果为保证直径的同径,再车的话,可能最后的试样直径只有13.5左右,偏离标准直径fai14,成为非标准试样。有知道的热心的朋友们只一个招吧!很急,下午就定方案!
GMT+8, 2026-11-3 01:35 , Processed in 0.025130 second(s), 21 queries .
