查看: 6168|回复: 6
[求助] 关于热处理平衡组织与非平衡组织
发表于 2012-12-26 08:58:22 | 显示全部楼层
4楼朋友说的对,铁碳平衡图 (iron-carbon equilibrium diagram ),又称铁碳相图或铁碳状态图。它以温度为纵坐标,碳含量为横坐标,表示在接近平衡条件(铁-石墨)和亚稳条件(铁-碳化铁)下(或极缓慢的冷却条件下)以铁、碳为组元的二元合金在不同温度下所呈现的相和这些相之间的平衡关系。
不要过于死扣平衡这个字眼,凡事都有相对而无绝对的。
发表于 2012-12-26 08:59:48 | 显示全部楼层
平衡组织中的P指的是层片状的珠光体。
发表于 2012-12-26 08:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
这样回答不全对吧,个人认为,P中也不同的,平衡组织的P很难得到,平衡相图上的只是理想的。
发表于 2012-11-29 21:03:16 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2012-11-29 12:14
像此类问题专家应给出明确的答复,要不然使新手云里雾里的
   凡是在铁碳平衡图上找得到的相都是平衡组织,铁碳平衡图上没有只在过冷奥氏体转变C曲线图上出现的,诸如马氏体、贝氏体就是非平衡组织。
签到天数: 81 天
发表于 2012-11-29 12:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-27 15:36:59 | 显示全部楼层
    看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=31405,是否有所收获
发表于 2012-11-26 20:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠能给明确一下,到底什么是平衡组织,什么是非平衡组织,它们的典型组织都是什么???
GMT+8, 2026-10-30 23:49 , Processed in 0.025114 second(s), 22 queries .
