查看: 7231|回复: 12
[求助] 垫片渗碳不上该如何处理
发表于 2012-12-1 14:58:08 | 显示全部楼层
建议楼主先从 NG 试样渗层以及表面碳浓度方面入手 看该试样 渗层多少,表面碳浓度是多少?如果这些都没有问题的话,再从冷却方面找找原因。SPHC SPCC都是碳素钢板,日系牌号,并且含碳量很低的,SPHC一般较厚,是热轧钢板,表面状态不是很好,经过酸洗后,冷轧成薄板,就是SPCC
签到天数: 390 天
发表于 2012-12-1 11:02:45 | 显示全部楼层
1 甲醇和富化剂的流量比要合理,不同的设备之间可能有河大的差异
2 炉内积碳过多
3 工件清洗不彻底
签到天数: 390 天
发表于 2012-12-1 11:04:38 | 显示全部楼层
hongyan07181206 发表于 2012-11-30 19:54
无渗层和淬不上火不是一样的性质吗?硬度和渗碳层都几乎没呀!
无渗层要在渗碳方面查找原因,没淬上火要在淬火方面查找原因。能一样吗?
发表于 2012-12-1 09:46:33 | 显示全部楼层
请教高手影响渗碳的因素有哪些
签到天数: 76 天
发表于 2012-12-1 08:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2012-11-28 09:09  这二种钢都有不是常用的渗碳钢,不知你们的材料为什么这样选。  已经热处理后还是能从介剖后的金相看出原因 ...
楼主都说是网带式连续炉,
 楼主| 发表于 2012-11-30 19:54:59 | 显示全部楼层
liwenbin39 发表于 2012-11-29 16:10
是无渗层还是没淬上火?
签到天数: 390 天
发表于 2012-11-29 16:10:04 | 显示全部楼层
是无渗层还是没淬上火?
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:16:39 | 显示全部楼层
我们所用的炉子是台湾三永公司生产的网带连续油炉。
发表于 2012-11-28 09:09:18 | 显示全部楼层
已经热处理后还是能从介剖后的金相看出原因。
另外渗层0.15-0.3,炉内气氛也不易控制----气氛还不平衡时零件的局部地区可能已超渗。----顺便问一下,你们所采用的炉子是什么?
 楼主| 发表于 2012-11-26 17:28:19 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2012-11-26 11:05
SPCC是冷轧钢,SPHC是热轧钢,原材料表面可能有氧化。
渗层多少?确定哪一种OK,哪一种NOK?
表面硬度那么低,没有渗上碳,没有渗层呀!客户要求0.15-0.3mm呀!已经HT了,没法判定是原材料脱碳还是HT脱碳呀!扯不清呀!
 楼主| 发表于 2012-11-26 17:29:18 | 显示全部楼层
SPHC是不是很难渗上碳呀?
发表于 2012-11-26 11:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-25 10:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户同时发过来两批同样规格(厚度2mm)同种材质(SPCC)不同订单号的垫片,要求表面硬度15N80-90,在网带炉按同样的条件一前一后渗碳,可是一种OK,另一种15N只有50左右。重新渗碳返工后仍NG。这里首先排除炉子,工艺及脱碳的问题。我怀疑这两种材料一种是SPCC,另一种是SPHC。SPHC是不是很难渗碳呀?以前我们遇到的SPHC都是很难渗碳的。另外怎样区分SPCC及SPHC呀?
GMT+8, 2026-10-30 22:21 , Processed in 0.026859 second(s), 21 queries .
