查看: 10371|回复: 19
[求助] 来分析哈产生这个组织的原因
发表于 2012-11-29 22:39:27 | 显示全部楼层
同意楼上说法,在QC/T 262中,齿轮心部是有具体定义。不知道这里的心部是否我们常说的心部。如果是的话,这样组织是不正常的。可能淬火冷却速度太慢所到,感觉象是正火组织。
发表于 2012-11-29 11:43:24 | 显示全部楼层
   就举一个渗碳淬火件心部的概念例子:(1)尺寸大的齿轮半径与厚度的1/2或附近是一种“心部”概念;(2)齿轮的啮合工作部位——轮齿厚度的1/2也是一个心部概念。
   以上哪个心部概念才有讨论价值是不言而喻的。
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-29 10:10:43 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-11-24 21:41
渗碳淬火件在毛坯状态下的预备热处理很重要,我们对毛坯实行正火热处理,并对照GB/T13320检查金相组织 ...
渗碳淬火件心部不该出现F吗?我觉得它心部的F是正常的呀
签到天数: 179 天
发表于 2012-11-28 19:48:24 | 显示全部楼层
偏析、混晶之类的原因造成的吧
签到天数: 44 天
发表于 2012-11-28 14:20:02 | 显示全部楼层
ssssdddd 发表于 2012-11-26 18:27
心部为正偏析,周围有小块状F为负偏析,
高工您好,同问什么是正偏析,什么是负偏析。是否和A类偏析,v类偏析和倒V类偏析有关
发表于 2012-11-27 16:24:48 | 显示全部楼层
铁素体含量多了点,可能淬火不及时
签到天数: 36 天
发表于 2012-11-27 08:24:50 | 显示全部楼层
请问该产品的淬火温度温度是多少?心部硬度如何
签到天数: 20 天
发表于 2012-11-27 07:52:38 | 显示全部楼层
除了大家说的问题之外,您这个工件还有一个问题,冷速慢了析出了网状铁素体了,心部硬度应该达不到要求
发表于 2012-11-27 06:43:22 | 显示全部楼层
估计是原材料碳偏析引起的晶粒异常长大。
签到天数: 120 天
发表于 2012-11-26 18:40:23 | 显示全部楼层
心部为正偏析,周围有小块状F为负偏析,
高工你好:请问什么是正偏析?什么是负偏析???
发表于 2012-11-26 18:27:01 | 显示全部楼层
      心部为正偏析,周围有小块状F为负偏析,
签到天数: 129 天
发表于 2012-11-25 00:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
高工分析得专业,热处理控制得专业。
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-24 22:27:50 | 显示全部楼层
从楼主提供的照片上看,存在混晶。
签到天数: 256 天
发表于 2012-11-24 21:46:03 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2012-11-24 21:02
请问你知道不知道哪儿有苦味酸买呢,我总是买不到,不知道哪儿有卖
一般市面上化学用品店内都有,有时要你公安出
证明的,你说你是钢厂用有时能蒙过去
发表于 2012-11-24 21:41:26 | 显示全部楼层
    渗碳淬火件在毛坯状态下的预备热处理很重要,我们对毛坯实行正火热处理,并对照GB/T13320检查金相组织级别。必须控制在该标准规定的1~3级,不允许出现粗晶、混晶。
    从你提供的照片看试样心部组织铁素体较多,而异常部位却没有铁素体。这个异常区域淬火马氏体粗大可见它的的Ac3点比正常的低,结果加热阶段表现出晶粒过分长大的过热现象;过度预冷也未析出铁素体证明C曲线偏右。正是碳与合金元素在此局部富集形成了这样的偏析区。
     应在毛坯状态检查渗碳淬火前的组织,轻微偏析可以通过正火纠正,严重的需要扩散退火(或扩散退火与正火结合)工艺改善。
周建国 + 10 感谢支持!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-11-24 21:02:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-11-24 10:47
这是个大晶粒,如果用苦味酸腐蚀出晶界的话,会看到明显的混晶现象。估计是原材料碳偏析引起的晶粒异常长大 ...
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-24 10:47:14 | 显示全部楼层
这是个大晶粒,如果用苦味酸腐蚀出晶界的话,会看到明显的混晶现象。估计是原材料碳偏析引起的晶粒异常长大。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
签到天数: 611 天
发表于 2012-11-24 09:48:56 | 显示全部楼层
原材料有问题,组织存在偏析
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
签到天数: 13 天
发表于 2012-11-23 20:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是20CrMo,渗碳淬火。心部出现这个组织是什么原因。
发表于 2012-11-23 20:27:05 | 显示全部楼层
楼主可以再这个图一中间位置组织打个显微硬度是怎样的状态,看图一觉得材料组织偏析或夹杂
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
GMT+8, 2026-11-3 01:35 , Processed in 0.033891 second(s), 27 queries .
