查看: 6672|回复: 5
[求助] 35CrMoV工艺如何效益最大化
 楼主| 发表于 2012-12-3 14:30:45 | 显示全部楼层
如果能淬火后立即校直  然后立即回火 那可以不用后面的时效处理
条件打不到  只能先回火 在校直  校直后不失效处理 ,去应力    会出问题的
发表于 2012-11-30 16:14:52 | 显示全部楼层
都650回火了,后面的时效处理意义还大么?
 楼主| 发表于 2012-11-24 10:58:27 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-11-23 21:16
650度回火后的失效处理可以节省!,校直后的时效(也就是去除应力处理)必须要保留!
嗯 谢谢 打算时效降低到200度 降低电费用量
签到天数: 120 天
发表于 2012-11-23 21:16:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-23 14:51:13 | 显示全部楼层
880保温  淬火 650回火 油冷  300时效   校直  300时效   看看这个工艺如何
回火后的时效 这部可以节省不
发表于 2012-11-23 12:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMoV
硬度要求215-265
直径130
淬火后需要校直
最后还需要时效处理 定形
求工艺(最好包括油温  回火后冷却的水或油温)
十分感谢大家的参与
GMT+8, 2026-11-1 00:40 , Processed in 0.025001 second(s), 21 queries .
