查看: 6161|回复: 3
[求助] 材料GCr15热处理回火工艺
签到天数: 186 天
发表于 2012-12-1 06:51:31 来自手机 | 显示全部楼层
450回出来,硬度在40到42
发表于 2012-11-23 11:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
第二次回火尽量调整到450度,冷却空冷或者热水冷却都可以!来自: Android客户端
发表于 2012-11-23 11:16:02 | 显示全部楼层
你用440度回一次应该可以了
发表于 2012-11-22 21:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人今天加工了几了小工件,材料是GCr15技术要求是38——42HRC。此次热处理工艺加热设备空气炉, 860度45分钟油淬。  第一回火395度90分钟出来检测有45——51HRC 第2次用多少度均可现在等着回火急急急~~~~
GMT+8, 2026-10-27 20:51 , Processed in 0.022955 second(s), 21 queries .
