楼主: qlf_126
[讨论] 网带炉热电偶与实际温度差别较大?及热电偶的安装位置???
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-23 08:52:07 | 显示全部楼层
检测炉温是否均匀,热电偶是否在有效工作区内,如果以上均没问题就要检查热电偶、补偿导线和仪表了,检查仪表内是否设置了温度补偿
发表于 2012-11-23 08:39:32 | 显示全部楼层
我想知道你实际测量炉温是怎么测得,什么方法
签到天数: 1674 天
发表于 2012-11-22 18:56:39 | 显示全部楼层
我多问点,你这炉子是做淬火还是退火,有没有搅拌风扇,你的烧嘴的布置,热电偶的布置,烧嘴的分区?
发表于 2012-11-22 17:05:43 | 显示全部楼层
首先,你们用的测量热电偶是不是跟炉子内热电偶是不是同一类型的
签到天数: 144 天
发表于 2012-11-22 16:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带的气炉,我们的热电偶输出的温度与实际测的炉温偏差很大,主要是哪里问题???另:想问下下热电偶在炉子上的安装位置—特别是热电偶伸入炉膛内的深度有没有标准长度????
希望哪位大虾给俺解解惑………………
GMT+8, 2026-10-29 00:47 , Processed in 0.029293 second(s), 24 queries .
