查看: 6132|回复: 3
[求助] 熔炼分析与成品分析的偏差
签到天数: 129 天
发表于 2012-11-21 14:42:48 来自手机 | 显示全部楼层
质量判据是标准,成品分析结果为依据。熔炼分析是过程控制,服务于保证结果符合标准。
签到天数: 96 天
发表于 2012-11-21 12:07:23 | 显示全部楼层
《GB/T 222—2006 钢的成品化学成分允许偏差》对于这点有规定。
GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=67665
发表于 2012-11-21 11:49:51 | 显示全部楼层
作为铸造厂来说,成品分析必须合格并满足材料规范要求,是不允许采用偏差的。而对熔炼炉前样品,只是公司自己内控,企业可以规定自己的内控标准。熔炼过程中,部分元素的烧损也是导致炉前与成品的成分偏差的主要原因。
发表于 2012-11-21 08:38:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
熔炼分析与成品分析的结果有偏差,按照标准偏差也是允许的,如果两者都在合格范围内,能够允许的偏差到底有多大?除了用偏析来解释,还有什么原因?从质量控制方面考虑,如果偏差很大,判定混炉的度该如何把握?
GMT+8, 2026-11-3 02:24 , Processed in 0.023279 second(s), 21 queries .
