查看: 10155|回复: 11
[讨论] 请问大家的真空钎焊炉的工作时间需要多长?
发表于 2012-11-28 11:06:58 | 显示全部楼层
这个问题找炉子供应方 一般炉子都有升温速率指标 你可以在这个指标范围内使用
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 08:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-26 15:12:52 | 显示全部楼层
升温是否可以快点啊 尤其低温段
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2012-11-26 13:34:49 | 显示全部楼层
SFZK 发表于 2012-11-26 09:06
一般情况,看你们炉子升温速度,是新炉子还是就旧炉子的。
是今年新购的炉子,还没有量产过
发表于 2012-11-26 09:06:27 | 显示全部楼层
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2012-11-26 08:02:27 | 显示全部楼层
bai 发表于 2012-11-25 20:43
用不了解12个小时,大概有七八小时,能够出一炉
在真空度3*10-2Pa时加热,到970度升温速度200度/小时,保温2小时,到1120度升温速度400度/小时,保温15分钟,到65度出炉,不知这个参数是否有什么?谢谢!
签到天数: 292 天
发表于 2012-11-25 20:43:14 | 显示全部楼层
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2012-11-24 08:16:04 | 显示全部楼层
zhoiw 发表于 2012-11-23 14:08
这个很难说 看你是什么工件啦
钢和合金真空钎焊,铜钎料,工件直径36*110,加工数量300件/炉,要12个小时正常否?
发表于 2012-11-23 14:08:52 | 显示全部楼层
这个很难说 看你是什么工件啦
签到天数: 872 天
发表于 2012-11-20 14:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家的真空钎焊炉的工作时间需要多长?真空炉的生产厂家及额定加工重
发表于 2013-5-17 15:08:36 | 显示全部楼层
50V/100A    貌似不成比例   电压偏高或者电流偏低了    看看控温表上的输出百分比和炉子的最大输出电流电压   应该能算出正确的电流电压值是多少
发表于 2013-11-5 13:00:13 | 显示全部楼层
一般从进炉到产品出炉应该在6-7小时吧。
GMT+8, 2026-10-26 07:21 , Processed in 0.026400 second(s), 21 queries .
