查看: 6344|回复: 6
[求助] 齿轮的内外翘怎么改善?
发表于 2012-11-21 22:03:14 | 显示全部楼层
这种结构的齿轮渗碳后采用自由淬火很难稳定变形,叠放更难保证下面几件齿轮的翘曲变形。建议渗碳后压淬,如果没有压床,可从装放方式上想办法,试一下挂装,淬火温度可以再低些,另外关注下原材料的均匀性。
签到天数: 272 天
发表于 2012-11-21 11:50:39 | 显示全部楼层
工艺上还有改进的余地
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-21 11:55:59 | 显示全部楼层
采用压淬方式淬火,可改善变形。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 08:29:57 | 显示全部楼层
材料为20CrMnTiH 叠放   自由淬火   外不超0.1  内不超0.2   淬火后的合格率不高啊
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-19 22:56:14 | 显示全部楼层
你最好:
1、将产品的材料、形状及尺寸说明详细,最好附上照片;
2、在推杆炉中,工件摆放方式,同样最好有照片;
3、目前变形的方式及统计数字(淬火前测量结果和淬火后一一对应尺寸的变化量)以及你控制淬火变形量的目标值是多少?
然后,大家才能 有的放矢帮你答疑解惑、出谋划策。
发表于 2012-11-19 22:04:35 | 显示全部楼层
请问楼主:渗碳后的淬火是压淬还是自由淬火?什么材料?
弧形伞齿轮的结构对变形影响很大,不知其具体结构什么样?
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-19 15:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产的是弧形伞齿 内外翘老搞不好
用的是连续推杆炉 工艺参数是一区900  二区920  三区930  四区910  五区为850   油温为65-75
   希望大家帮忙分析该怎么改善
GMT+8, 2026-11-3 02:24 , Processed in 0.025694 second(s), 24 queries .
