查看: 6207|回复: 12
[求助] 各位前辈,淬火能使材料晶格收缩吗
发表于 2012-11-21 20:44:07 | 显示全部楼层
‘晶格收缩’的说法不严谨。
发表于 2012-11-21 19:13:10 | 显示全部楼层
想了一下,也许我们争论的对象不一样。
我回帖里关注的是晶格常数的变化,你(您)关注的可能是任意两个铁原子之间距离的变化。
不管是那种,还是一并回答了你吧。
在我的理解里,奥氏体转变为马氏体时,虽然是共格切变(先这么认为着),但并不意味着Fe原子一点位置都不移动。事实上肯定会移动,否则也不会有浮凸和比容变化。无论Fe原子是主动的还是被动的,会有那么一小点移动。正是这一小点的移动,使原本面心立方的晶格点阵转变为体心正方。这个过程我是这么理解的(很低级的理解):
。。 。。 。。 。。 。。A点阵
。。。。。。。。。。。。B点阵
对于A点阵,假设晶胞由两个“。”和一个“ ”(空格)组成。而B点阵的晶胞显然只有一个“。”组成。在A点阵转化为B点阵的时候,大部分原子是不用动位置的,只要空格两边的原子相互靠近一点点,就会变成B点阵。
很明显,对于A点阵,晶格常数为。。 。三个原子的总距离,而对于B点阵,却只是。。两个原子的距离。
这样的低级理解,可以用来想象晶胞数的翻倍情况。但与实际还是有很大差别的。
即便按最早的贝茵切变机制,也是很好解释我们要讨论的问题。虽然是切变,铁原子的位置不发生很大的变化。但是晶胞、晶向指数和原奥氏体的已经发生了变化。原来的xyz轴与转变后的xyz轴已经不能重合。
如果老兵把晶格收缩的问题看成两个铁原子之间距离的变化,那么我也赞成有的原子间距是变小了点,有的原子间距变大了。从而导致零件体积变大,于是马氏体的比容最大。
但如果把晶格收缩问题看成晶格常数的变化,不论争论到什么时候,最终的结果一定是晶格常数变小了。这个在我第一次回帖时已经阐述,已经是一个事实。任何理论如果解释不了事实,都会站不住脚。
如果您觉得不满意,下次我得引用一些典籍上的东西来佐证了。
发表于 2012-11-21 17:19:57 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-11-21 10:01
您的ID是热处理老兵,我简称老兵了,没有不敬的意思。上联老兵,下联小伙。对得也算工整。呵呵。
还是回 ...
   使 马氏体晶格变化程度起决定因素的是碳的过饱和度,过饱和度越大C轴的伸长程度越大,AB两轴也随只有较小的缩短。
   您在帖子中一句也没谈到碳在固溶体中以什么形式存在,只算了鉄原子数是没有意议的。
发表于 2012-11-21 10:01:04 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-11-21 09:38
小伙;昨日家中来朋友走的很晚,没及时回帖抱歉。
   1.晶格的变化是在一定条件下的变化,大小是相对的 ...
还是回到主题上来,也许楼主想问晶粒的事情,但咱们还是讨论晶格的问题。既然您(您字,虽然显得尊重,但产生很强烈的距离感,底下用你代替您)也经常上论坛,咱们就一项一项的来讨论。
先讨论一个事实的问题:
您是否见过淬火后体积变成原来2倍的零件?即便是淬成100%的马氏体。我们说钢。如果您见过,底下当我没说。如果没见过,再看下面的叙述。【A】
我在回帖里也说,把马氏体当成体心立方的,只是讲起来方便罢了。马氏体是体心正方的,a=b<c,c/a称为正方度,取决于其中溶碳量的多少。但无论体心正方也好,体心立方也好,每个晶格(晶胞)里含2个铁原子。【B】奥氏体是面心立方的,每个晶胞里含有4个原子。【C】对于这个观点您是否赞同?如果不赞同,下面也不用继续看。
淬火前后,零件质量是不变的。质量不变意味着铁原子总数是不变的。这点你肯定赞同。【D】
一个简单的数学,淬火前后,晶胞总数会变成原来2倍。这点你是否赞同?【E】
既然晶胞总数变成了原来的2倍,总体积没变成2倍,那说明什么?说明晶胞变小了。【F】
以上这6个环节,来叙述一个事实上的问题。如果您不赞同,请指出哪一点不正确,洗耳恭听,敬候佳音。
至于您说的共格的问题,我希望在这第一个问题讨论出结果后再去分析。
ps
当然我们的辩论不在于一定要胜利或驳倒对方,只是希望解开心里的疑惑,不至于看这个帖子的人最后很迷茫。不至于我们今后带的徒弟有一个错误的概念。如此而已。。。
发表于 2012-11-21 09:38:09 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-11-20 20:41
老兵:
马氏体的比容最大,是没有错的。
比容,是指单位质量的体积。并不是指单位晶格的体积。这是有区 ...
   1.晶格的变化是在一定条件下的变化,大小是相对的,有度的,并不是无穷的。
   2.从比容来讲,既然您承认‘马氏体的比容最大是没错的’,那晶格是晶体组成的基本单元,晶格不发生变化马氏体比容比母相的增大又源自何处呢。
   3.如我回帖所述,马氏体的晶格并非体心‘立’方晶格,而是体心‘正’方晶格。就如同平衡条件下的同素异构转变一样‘体’心立方晶格和‘面’心立方晶格一字之差,其比容不同并其内涵差之千里,二者不能混淆。马氏体是非平衡组织。
   4.从相变机理来讲,马氏体是非扩散性相变【最起码片状马氏体是如此】,是共格切变的【至于刘宗昌的论点还有待公认。柯俊老先生现已90多岁,1953年曾发现贝氏体有浮凸,徐祖耀先生持不同观点,二者有所讨论很正常】。正因如此,才形成了过饱和固溶体,把母相中的碳完全保留在子相中,晶格的变化就不然而喻了。
发表于 2012-11-20 20:41:51 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-11-20 17:06
当转变成马氏体时其晶格成为体心正方晶格,也就是说C轴伸长,AB轴分别缩短,其伸长的程度是由含碳量而决 ...
老兵:
马氏体的比容最大,是没有错的。
比容,是指单位质量的体积。并不是指单位晶格的体积。这是有区别的。
当单位质量里的晶格数很多时,即便晶格的体积(常数)减小,仍然可以使整体体积增大。
一语归之,即便一个马氏体片,里面也不仅仅是一个晶格。
如我回帖所言,体心立方含的原子数是面心立方的一半,同样质量的零件淬火后晶格数会变成原来的2倍。如果晶格的体积再增大,那淬火后零件会体积翻番的,这还得了?
发表于 2012-11-20 17:06:26 | 显示全部楼层
    当转变成马氏体时其晶格成为体心正方晶格,也就是说C轴伸长,AB轴分别缩短,其伸长的程度是由含碳量而决定的。所以说晶格此时只能大了,而不会缩小,如缩小了不就与马氏体比容最大的概念相悖了吗。
    以上一孔之见,仅供参考。
发表于 2012-11-20 12:11:49 | 显示全部楼层
还是回一下吧。
晶格大小可用晶胞来讨论。对于晶格而言,如杨工所言,淬火会变小。
1)推理:将马氏体看做体心立方的话,每个晶胞含2个Fe原子,而奥氏体是面心立方,含4个Fe原子。在总Fe原子数量不变的情况下,淬火后总体积变化并不大,因此可以说晶格变小了。
2)数据:
事实上,γ-Fe的晶格常数是0.36468nm,α-Fe的是0.28664nm。
3)简单证明
从钢球模型原子半径解释,体心立方的晶格常数为原子半径的4/√3倍,面心立方的晶格为原子半径的4/√2倍。
第2)和第3)会有一点出入,原因是奥氏体在高温时原子活动性好,原子半径有轻微增加,也就是传说中的热胀冷缩。
如有不当,欢迎指正!
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-20 11:34:47 | 显示全部楼层
大家在讨论晶格还是晶粒大小?晶格和晶粒大小是完全不同的概念哦。
晶格大小应该是指的点阵常数的大小,点阵常数大小与晶格畸变程度有关,间隙固溶在点阵里的合金元素越多,点阵常数越大。
发表于 2012-11-20 09:13:59 | 显示全部楼层
   从比容概念上讲,在所有组织中马氏体的比容最大,所以淬火后的工件体积有不同量的加大。至于晶格在淬火中的变化要看工艺,加热温度过高,保温时间过长,奥氏体晶粒粗大了,淬火后的组织自然会粗大。马氏体相变是与母相是共格和半共格的界面。
签到天数: 108 天
发表于 2012-11-20 08:13:42 | 显示全部楼层
是细化晶粒吧,
发表于 2012-11-18 13:17:33 | 显示全部楼层
    占个沙发:
    肯定会收缩!
发表于 2012-11-18 12:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请指导,最好能给个这方面的英文文献,另外淬火热应力能随着时间自动消除吗?说的是放置很长时间
GMT+8, 2026-10-31 16:49 , Processed in 0.028801 second(s), 22 queries .
