查看: 8206|回复: 15
外协加工,最好是网带炉
 楼主| 发表于 2013-2-20 08:20:35 | 显示全部楼层
谢谢,降温可能就不划算了,因为目前是做样品阶段,回头和老板沟通下看看能不能出加工费。在杭州。
签到天数: 28 天
发表于 2013-2-19 22:26:26 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-2-18 10:56
想做次等温炉的实验,能帮忙下吗?淬火温度在830-850度,等温温度在260左右,想问下贵公司有这个工艺范围 ...
有点难度,应为我们公司现在主要做SK7材质的,淬火温度830-850差不多,不过盐槽温度是350左右,要降温,你们公司在哪?可以打我电话沟通下15850092882 小文
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:56:47 | 显示全部楼层
wenxinfang 发表于 2012-11-23 12:13
我公司,油淬水淬等温都有,另有真空 多用炉,不过我在苏州!可以沟通下 15850092882
想做次等温炉的实验,能帮忙下吗?淬火温度在830-850度,等温温度在260左右,想问下贵公司有这个工艺范围内的产品吗?谢谢。
发表于 2012-12-29 15:27:38 | 显示全部楼层
大家都相互帮助,赞一个!
签到天数: 197 天
发表于 2012-12-29 16:04:56 | 显示全部楼层
杭州致誠熱處理有公司  在杭州蕭山   電話0571 -22898803
签到天数: 28 天
发表于 2012-12-7 18:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司苏州合亿达!可以百度下看下公司网站!15850092882
发表于 2012-11-23 16:41:58 | 显示全部楼层
没有等温炉。我公司距离临平或乔司就10公里。
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:23:13 | 显示全部楼层
se2580 发表于 2012-11-23 15:23
海宁鑫州热处理。13588311819.海宁市许村镇红旗村
网带炉油淬。可满足贵公司要求
海宁挺近的,有等温炉吗?
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:24:12 | 显示全部楼层
zhg621 发表于 2012-11-22 18:42
湖州喜蒂博金属热处理,专门做外协加工的,13651818139,希望有机会合作
苏州有点远,回头问问领导可行?
发表于 2012-11-23 15:23:02 | 显示全部楼层
网带炉油淬。可满足贵公司要求
签到天数: 28 天
发表于 2012-11-23 12:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-22 18:42:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-19 14:38:36 | 显示全部楼层
您好,我公司专业从事热处理行业,如有需要可致电:18068416619(董小姐)或QQ616660767咨询,竭诚为您服务!
 楼主| 发表于 2012-11-19 14:09:59 | 显示全部楼层
chengzhaosheng 发表于 2012-11-17 14:56
产品每月有多少吨的量?
不确定,估计在5-10吨,你单位在哪里?
发表于 2012-11-17 14:56:01 | 显示全部楼层
产品每月有多少吨的量?
发表于 2012-11-17 13:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  杭州附近有外协加工的热处理厂家吗?最好是网带炉,要是油淬和等温都能做就更好了,50CRV一类的材料。
GMT+8, 2026-10-26 17:14 , Processed in 0.027952 second(s), 21 queries .
