查看: 5789|回复: 6
[求助] 高频淬火如何准确确定加热温度
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-21 20:22:28 | 显示全部楼层
把自己培养成老师傅,肉眼观察温度既准确,又高效,更省钱。
发表于 2012-11-17 22:46:13 | 显示全部楼层
看火色,或者红外测温,可以测定实际温度。温度取决于比功率和加热时间(感应器扫过的时间或者停留的时间),快速加热会有一个过热度,通常80-180℃之间,即比通常淬火温度高80-180℃,最后通过金相、硬度看温度是否合适。
发表于 2012-11-17 19:46:08 | 显示全部楼层
楼主的问题很经典了!我以前用过一款“测温、报警、控制”一体化的设备,专门用于高频加工的产品质量控制,当时是螺纹退火工艺上用,客户对于螺纹牙部碳化物控制要求很严格。采用的事苏州一家公司的产品(普通的红外线测温枪受烟雾、产品表面热辐射影响准确度),红外线侧头加一个温度显显示仪,显示仪是集温度显示、报警、信号发射与一体的,设置最高温度、最低温度报警。低温报警就由人工隔离复检--返工(在加热时间尽量设置较长的情况下,此问题不存在),如果产品受热、表面温度达到设置上限,该仪器会在报警的同时产生一个220V电流信号(与高频仪连接)给高频仪,迫使高频仪断开,确保产品不会过热。
发表于 2012-11-15 13:33:58 | 显示全部楼层
买个测温枪就可以啦~不过如果你当初又要求,在买设备的时候就可以装上去了。只是钱的问题而已~
发表于 2012-11-15 13:09:20 | 显示全部楼层
高频加热淬火的温度可以高于该材料常规加热淬火温度100℃左右,所以,只要有些经验,一般都可以控制在范围内。
对于不重要的产品,就是温度高一些,因为加热时间短,也不会造成组织过于粗大。
发表于 2012-11-15 12:43:49 | 显示全部楼层
用红外测温仪可以实现。
发表于 2012-11-14 20:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频加热淬火时,只能通过功率,电压和热处理后的硬度来调整工艺,如何能够快速知道工件加热到多少度。
GMT+8, 2026-10-28 16:45 , Processed in 0.025495 second(s), 23 queries .
