查看: 8177|回复: 8
[求助] 球铁可以做硬氮化处理吗
签到天数: 135 天
发表于 2012-11-16 08:50:09 | 显示全部楼层
不是没有,但是没有QPQ的那么厚,举个例子吧,球铁的我用540度处理2小时,就有12um左右的白亮层,硬氮化要做多久才有?我没做过硬氮化,硬氮化完了后是不是采用的蒸汽氧化的表面啊?如果是那样的话,耐蚀性肯定就比不上QPQ处理的了。个人愚见
签到天数: 528 天
发表于 2012-11-15 16:25:44 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2012-11-15 08:58
从抗蚀性来说,是的。经过QPQ处理的产品表面有一层化合物层,制样腐蚀后观察呈现白亮色,说明该层不易被 ...
你认为硬氮化后表面没有化合物层吗。
签到天数: 135 天
发表于 2012-11-15 08:58:23 | 显示全部楼层
从抗蚀性来说,是的。经过QPQ处理的产品表面有一层化合物层,制样腐蚀后观察呈现白亮色,说明该层不易被腐蚀,这个就是最有力的证据了,硬氮化出来的表面有吗?
发表于 2012-11-15 08:49:25 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2012-11-15 08:39
QPQ处理后会有一道氧化工序,将从氮化盐浴中带出的氰根氧化,在表面形成一层氧化层,这层致密的氧化层可以 ...
这样啊,除了45#其他材料的QPQ也比硬氮化抗腐蚀吗
签到天数: 135 天
发表于 2012-11-15 08:39:46 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-11-14 15:12
硬度肯定是硬氮化要高点,你说的QPQ抗腐蚀要比硬氮化好,是为什么?
QPQ处理后会有一道氧化工序,将从氮化盐浴中带出的氰根氧化,在表面形成一层氧化层,这层致密的氧化层可以有效抵抗腐蚀。我们用45#做QPQ后按国标做盐雾试验,最长的能达到500小时的。硬氮化能达到吗??
发表于 2012-11-14 15:12:22 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2012-11-12 16:11
球铁可以做渗氮处理,我们做QPQ处理的,球铁做了不少,像曲轴QT-800一类的比较多,汽缸QT-400的也有,以 ...
签到天数: 135 天
发表于 2012-11-12 16:11:51 | 显示全部楼层
球铁可以做渗氮处理,我们做QPQ处理的,球铁做了不少,像曲轴QT-800一类的比较多,汽缸QT-400的也有,以及QT-600的也做。硬氮化的时间比较长,QPQ处理的时间短,硬度的比较不知道,因为没做过硬氮化但QPQ处理的耐腐蚀效果肯定比硬氮化的好。
发表于 2012-11-12 13:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看大家讨论的都是球铁的软氮化工艺,请问球铁可以做硬氮化处理吗,和软氮化比较,是不是效果会更好?
签到天数: 360 天
发表于 2012-11-12 13:25:37 | 显示全部楼层
球铁可以做渗氮处理,至于效果可能与最终的处理结果有关。
GMT+8, 2026-10-30 15:35 , Processed in 0.025501 second(s), 21 queries .
