楼主: 火火101
[讨论] 感应淬火后工件表面硬度问题
签到天数: 319 天
发表于 2012-11-10 20:11:06 | 显示全部楼层
我的意思是感应前是否有脱碳的情况
如确定前工序可排除就不考虑
金相组织合格,也可以在一定程度上排除组织不均匀性
洛氏硬度机我用得很少
不能确定其检测公差及不同操作者使用的误差是多少
lz可以将作为一个变因
个人的分析思路是:
                                1、冷却不合理,最后淬火段喷液时间短,发生自回火
硬度偏差具有方向性(一头高至另外一头低): 2、在冷却合理情况下,⑴回火摆放不合理。一头比较靠近加热管。且回火炉散
                                             温不均匀
                                          3、在条件1的基础上回火不合理。⑴回火温度低,⑵回火时间不足
                                          4、电源输出功率不稳定,其有效输出随时间延长而降低
硬度偏差离散的情况下:1、检测设备的精确度问题,及不同人员操作是否专业
                      2、金相。是否有脱碳,是否组织有明显偏析,是否有明显带状组织,是否加热温度不足导致奥氏体合金
                         化不足。马氏体残奥分布等
                      3、硬层是否足够厚,满足检测设备的要求
                      4、淬火装夹是否偏心导致周向组织差异
由于信息少,只能作此推测
其中不足和不合理之处请同仁指正
签到天数: 95 天
发表于 2012-11-10 17:22:43 | 显示全部楼层
检测误差2--3HRC也是很正常的
发表于 2012-11-10 09:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
硬度有偏差是正常的,材料本身的含碳量也有波动
 楼主| 发表于 2012-11-10 08:44:10 | 显示全部楼层
jiaojiaosai 发表于 2012-11-9 23:54
表面硬度是何种方式测量?有考虑脱碳没
材料基体金相如何?是否考虑适合感应处理
表面硬度用洛氏硬度测的。感应加热加热快,一般是不会脱碳的。金相都OK。感应处理的工艺改过好几次了,效果不大
签到天数: 319 天
发表于 2012-11-9 23:54:31 | 显示全部楼层
表面硬度是何种方式测量?有考虑脱碳没
材料基体金相如何?是否考虑适合感应处理
发表于 2012-11-9 22:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对棒状工件(直径基本一致)进行感应淬火,淬火后发现工件表面硬度偏差比较大,一般2~3HRC,回火后也是这样。不知道是哪方面会影响表面硬度的稳定?我们试过提高转速,降低工件进给速度,换线圈,仍然存在这种现象,难道感应淬火就是这样的?
签到天数: 543 天
发表于 2013-6-17 16:51:29 | 显示全部楼层
按JB/T9201 -1999的标准,这个硬度波动范围是正常的,见此标准中的下图。
签到天数: 238 天
发表于 2013-6-20 09:36:39 | 显示全部楼层
表面硬度应该不能差吧,淬火深度应该不匀
GMT+8, 2026-10-27 05:58 , Processed in 0.026343 second(s), 23 queries .
