查看: 7221|回复: 8
[讨论] 求助GCr20高铬铸铁热处理开裂纹的问题
发表于 2012-11-9 21:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助GCr20高铬铸铁热处理开裂纹的问题,我们的淬火介质20%的淬火液,淬火温度950 度,开裂是什么原因?望指教,谢谢。
做破碎机头子的,要求达到60-62HRC以上。
点评
应该是Cr20高铬铸铁吧?  发表于 2012-11-15 10:09
签到天数: 56 天
发表于 2012-11-11 18:09:00 | 显示全部楼层
冷速太快是其最主要原因
 楼主| 发表于 2012-11-11 18:57:15 | 显示全部楼层
谢谢,请问怎么淬火啊,用哪种冷却介质啊?
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-11 19:25:26 | 显示全部楼层
请将工件的大致尺寸及形状描述一下,可否?
发表于 2012-11-12 10:00:30 | 显示全部楼层
首先你工件多大尺寸的,其次你使用什么淬火介质,多大浓度?需要具体了解
发表于 2012-11-12 13:41:09 | 显示全部楼层
LZ需要把问题描述清楚材可以。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-13 10:01:37 | 显示全部楼层
    Cr20高铬铸铁用作破碎机头部件,一般要求具有高硬度和一定量的韧性。由于是铸件,且形状往往呈弯曲状,在铸造过程,心部容易出现铸造缩孔或疏松缺陷,并存在大量枝晶状块状碳化物。对热处理过程增大了开裂倾向,应重视热处理工艺的调整。
    为减少热处理过程开裂,应同时兼顾以下方面的工作:
    1、热处理前的组织准备——确保原始组织为球化组织+枝晶状碳化物;
    2、热处理加热温度选择可以适当提高,950°和980°,甚至更高温度(1000-1050°),都可以考虑。但一定要注意分级加热,不得加热过快(否则,有加热内裂纹产生之可能)。保温要充分,是组织充分转变成奥氏体+碳化物,并使部分碳化物溶解进奥氏体中,以增强基体组织的强度。
    3、冷却方式最好采用分级冷却,分级冷却选择600-700°的盐浴炉,之后再空冷即可(类似高速钢淬火)。
     如果工件尺寸较大,更要注意分级加热,分级冷却。
     望楼主如果成功克服淬火难题,有空请我喝酒!
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
所以因为 + 20 + 20 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-11-13 20:02:35 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢指教,喝酒必需的,
发表于 2012-11-15 09:55:30 | 显示全部楼层
可以用水基产品,要根据淬火剂的冷却特性确定浓度,一般在15%以上;
工件开裂需要查清什么原因,可能是铸造缺陷造成的开裂,跟热处理淬火剂没有关系
GMT+8, 2026-10-31 03:33 , Processed in 0.028374 second(s), 26 queries .
