查看: 9231|回复: 19
淬火油中含水量超标对淬火工件有什么影响
发表于 2012-11-12 09:07:24 | 显示全部楼层
本人是用户,可能和您一样从事热处理工作,但我一生都是从事热加工的,这当中做过7年的铸造工,而且工作都是在一线,对淬火油的使用有一些了解,可能有误导您的地方请谅解。
发表于 2012-11-12 09:18:31 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2012-11-12 09:07
本人是用户,可能和您一样从事热处理工作,但我一生都是从事热加工的,这当中做过7年的铸造工,而且工作都 ...
      嗯,没关系!这么丰富的经历和实践,很容(荣)幸和你交流!
发表于 2012-11-12 08:58:14 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2012-11-12 08:48
怎么可能是处理废油呢?新油购回后,制造商都要求对油进行脱水处理,油中的水并非是制造商故意加进去的, ...
    学习了,兄弟你是做淬火油加工吧!很专业!
发表于 2012-11-12 08:48:23 | 显示全部楼层
菜根谭 发表于 2012-11-12 08:28
你这个工艺是处理一些有水分的油还是处理费油啊?
怎么可能是处理废油呢?新油购回后,制造商都要求对油进行脱水处理,油中的水并非是制造商故意加进去的,而是油在冷却或灌装等过程与空气接触时溶入油中的,在烘油过程中会发现一些小气泡冒出,这就是水经过100度以上时汽化的作用,另外不知您在那些资料中看到淬火油经105-110度烘油会报废的说法,如有能否介绍给我学习?
发表于 2012-11-12 08:28:20 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2012-11-12 08:22
新油及淬火油长时间不用时都要进行烘油,我们烘油的工艺温度105度,时间24小时,不管什么牌号的淬火油都是 ...
发表于 2012-11-12 08:30:59 | 显示全部楼层
   个人认识,如果是做模块工件的,淬火油中有少量水分是不是有太大影响的。一般热处理厂都比较油经验,如果是做一下复杂工件和一些要求光亮度的工件,那就要注意水分了。
发表于 2012-11-12 08:22:46 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2012-11-10 17:18
烘油温度在105-110之间,时间大约24小时  这油都要废了
正常的快速光亮淬火油   生产厂家都有严 ...
新油及淬火油长时间不用时都要进行烘油,我们烘油的工艺温度105度,时间24小时,不管什么牌号的淬火油都是这么做的。在使用中添加的淬火油,不需这么做。
签到天数: 56 天
发表于 2012-11-10 17:18:41 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2012-11-10 08:07
一般来说淬火油使用前都要进行烘油(炼油),主要目的就是去除油中水份,烘油温度在105-110之间,时间大约24小 ...
正常的快速光亮淬火油   生产厂家都有严格的水份控制  必须是控制在千分之三以内
发表于 2012-11-10 08:07:50 | 显示全部楼层
一般来说淬火油使用前都要进行烘油(炼油),主要目的就是去除油中水份,烘油温度在105-110之间,时间大约24小时,仅供参考。
发表于 2012-11-10 08:07:19 | 显示全部楼层
一般来说淬火油使用前都要进行烘油(炼油),主要目的就是去除油中水份,烘油温度在105-110之间,仅供参考。
发表于 2012-11-9 21:48:03 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2012-11-9 15:25
淬火油从空气中吸收的水分在达到平衡时最多约0.04%(体积分数)。含水量约在0.03%时,将降低可控气氛解热淬 ...
请问老师淬火油有些什么型号呢?我看见我厂的淬火油都是桶装的。操作工用瓢舀的。请问淬火油它会自己吸收空气中的水份吗?它的含水量是怎么造成的?又该怎样检测它的含水量的多少呢?如果被检出含水量超过0.1%时,是不是就意味着淬火油报废了吗?又该怎么处理它们呢?
发表于 2012-11-9 16:57:21 | 显示全部楼层
你过谦了,呵呵
发表于 2012-11-9 16:49:57 | 显示全部楼层
很专业呀,兄台做淬火油的吗?
签到天数: 129 天
发表于 2012-11-9 16:53:24 | 显示全部楼层
tom 发表于 2012-11-9 16:49
很专业呀,兄台做淬火油的吗?
不是的,我是圈外的,你们都比我专业,我到这里晃晃的.
签到天数: 129 天
发表于 2012-11-9 15:25:42 | 显示全部楼层
淬火油从空气中吸收的水分在达到平衡时最多约0.04%(体积分数)。含水量约在0.03%时,将降低可控气氛解热淬火铬钢的淬火光亮度。含水量达到0.05%以上时,将使工件淬火变形。当含水量达到0.1%时,将会造成工件的淬火开裂。当冷却油中的含水量很高时,会影响到工件的淬火质量。
签到天数: 32 天
发表于 2012-11-9 15:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油中含水量超标对淬火工件有什么影响是否影响表面质量以及产品整体性能
签到天数: 411 天
发表于 2013-9-5 17:15:32 | 显示全部楼层
请教一下这些数据来源是何处,又实际参考价值吗?
签到天数: 129 天
发表于 2013-9-5 20:07:17 | 显示全部楼层
淬火液公司网站
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-5 20:47:59 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
发表于 2013-9-5 23:20:38 | 显示全部楼层
油中有水,会造成淬火油蒸汽膜阶段延长,即高温阶段冷速降低,影响淬火效果:低温阶段的冷却速度增大,使零件变形开裂的倾向增大,因此淬火油中的含水量有严格要求。
GMT+8, 2026-10-31 03:14 , Processed in 0.031761 second(s), 24 queries .
