查看: 7000|回复: 10
[求助] 淬火设备电压比与温度关系
发表于 2012-11-17 22:57:38 | 显示全部楼层
淬火硬化层深度是由频率、比功率、加热时间决定的。频率决定了电流在截面的分布,比功率决定了加热速度,加热时间决定了最终的温度分布。
不知道楼主所说的是不是调节电压(这个电压不是整流后的直流电压),来调节输出功率百分比。如果是这样的,这个电压调节的实质是调节比功率,也就是调节加热速度。
一般而言,同等的深度,可以在一定程度范围内采用高的比功率短时加热,或者低比功率较长的加热时间,两种方式都能来实现同样深度。
我见过一些中频和超音频的设备,直流功率(整流后)=设备容量功率*电压(占电压表满量程)百分比,不知道对你是否有用,最好咨询厂家。
发表于 2012-11-17 20:08:22 | 显示全部楼层
这个确实不好算...我以前用过一款“测温、报警、控制”一体化的设备,采用的事苏州一家公司的产品(普通的红外线测温枪受烟雾、产品表面热辐射影响准确度),红外线侧头加一个温度显显示仪,显示仪是集温度显示、报警、信号发射与一体的,设置最高温度、最低温度报警。算啥子啊!直接测量出温度并记录下来,同时记录好电流、电压值,做一个曲线出来!这样会不会简介和效率一些?供参考
签到天数: 1158 天
发表于 2012-11-15 20:30:38 | 显示全部楼层
万法不离其中,中是什么
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2012-11-15 18:32:20 | 显示全部楼层
谢谢  谢谢 万法不离其中
发表于 2012-11-14 20:47:43 | 显示全部楼层
频率主要影响深度,移动速度影响淬火温度。一般看功率会比较准,由于线圈不同,所以看电压时不准的。
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2012-11-13 18:43:05 | 显示全部楼层
zzzmmm 发表于 2012-11-10 13:44
根据楼主的描述,我认为电压跟温度没有直接的关系,电压与功率和电阻有直接的关系,其公式为P=U的平方/R,电 ...
我们应该是电压模式的电源  因为一般我们的机床基本上调整参数 就是电压比 预热时间  延迟时间 及淬火时间
发表于 2012-11-10 13:44:55 | 显示全部楼层
根据楼主的描述,我认为电压跟温度没有直接的关系,电压与功率和电阻有直接的关系,其公式为P=U的平方/R,电阻不变的情况下。改变它的电压就改变了功率,功率一变,温度就变了
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-9 10:20:26 | 显示全部楼层
没办法给你,如果你的感应淬火的话,在同一电压下工件的温度会随着感应器、移动速度、工件的形状不同而不同。你要的东西至少我给不了!~
发表于 2012-11-8 22:15:14 | 显示全部楼层
根据楼主的描述,淬火电源采用的是电压模式。这个模式很奇特,会根据工件粗细自动改变功率、频率。求高手指教电压模式原理
发表于 2012-11-8 22:17:40 | 显示全部楼层
签到天数: 143 天
发表于 2012-11-8 20:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想咨询一件事
  那就是在常见的淬火设备中一般是以电压的百分比来实现能量的调节来实现淬火层深度的调节
  现在我有个疑问那就是电压比跟实际使工件升到多少度之间的关系  最好能给我个相关的公式
  谢谢 因为最近 我需要调节淬火设备的淬火温度
GMT+8, 2026-10-27 20:12 , Processed in 0.026245 second(s), 21 queries .
