查看: 5919|回复: 2
[求助] 请求关于1毫米厚度冷轧薄板拉力测试问题
发表于 2012-11-8 11:44:49 | 显示全部楼层
宽20mm,长200mm的样就行。用万能试验机,最好和电脑连一起的那种,数据直接就出来了。切样后把边部毛刺打磨一下,测量一下实际厚度。
发表于 2012-11-7 16:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司有个客户要求我司对供应的1毫米冷轧薄板提供屈服强度检测报告,请教各位专家对于这个有没有相关的国家标准,比如对试样尺寸要求,检测设备等。
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-7 16:16:12 | 显示全部楼层
请参考GB/T 228及GB/T 2975.
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.022673 second(s), 21 queries .
