查看: 5235|回复: 4
[求助] 硬质合金钢的深冷工艺
 楼主| 发表于 2012-11-22 13:29:28 | 显示全部楼层
做的工艺跟时间是怎么定的?还请讲解?
发表于 2012-11-9 12:22:32 | 显示全部楼层
第一次冷到-80℃左右,第二次冷到-190℃。
签到天数: 164 天
发表于 2012-11-7 14:21:19 | 显示全部楼层
这个我帮一个客户深冷过,用-190度深冷!效果我不知道,客户自己拿去试验了。应该还是有效果的,要不不可能全部拿过来给我们深冷
发表于 2012-11-7 13:24:31 | 显示全部楼层
  硬质合金钢,一般要通过超深冷处理,而且是长时间的深冷效果才明显。
发表于 2012-11-7 10:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们在做硬质合金钢的深冷的工艺是多少?我有一批钨钢刀具需要做深冷提高硬度、提高韧性、提高耐磨、保证尺寸精度。请问工艺是什么样的?
GMT+8, 2026-10-29 01:48 , Processed in 0.023493 second(s), 21 queries .
