查看: 6933|回复: 6
[求助] 20CrMo材质零件(300-500g)正火硬度和金相组织
发表于 2012-11-8 11:15:03 | 显示全部楼层
一般是930度正火,保温4小时(工件是直径约20mm的齿轮毛胚),出炉后用风冷,硬度HB200左右,晶粒度可以做到6-7级。原材料是冷锻的圆钢,车削加工后正火-插齿-渗碳-精加工。
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-7 18:25:30 | 显示全部楼层
20CrMo含碳量也比较低,加热温度有点高吧。我觉得要解决这个问题可能只有控制晶粒度了,能不能采用快速加热,缩短保温时间来解决这个问题,但是这个要把握好,把握不好没完全奥氏体化或则得到相反结果使晶粒没细化反而更粗大,你们自己试了。你们正火前的组织或则加工工艺是什么?
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-7 18:19:16 | 显示全部楼层
他应该知道加快冷却速度的,他说道产生魏氏组织和贝氏体就是应为冷却太快造成的,你又叫他加快,但是又没给他说怎么解决魏氏组织和贝氏体,相当于问题还是存在。
发表于 2012-11-7 16:56:50 | 显示全部楼层
正火的硬度不仅与温度有关,还与冷却速度有关,你可以试下加快冷却速度(如加装风扇)。因不知道你的材质和工艺,以上请参考。
签到天数: 160 天
发表于 2012-11-6 13:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各老师好:
       我司为连续等温正火炉(江苏RUISAN),正火零件较小且为薄饼类件,正火经常会硬度低HB150-160时组织OK,但客户要求硬度HB165-210,硬度做到165-185时通常就产生魏氏和粒贝了。不知是否可有办法将两者都同时达到,谢谢!!
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-7 22:42:24 | 显示全部楼层
我司要求供应商的20CrMo正火硬度都是160-180的,一般也能达到
签到天数: 93 天
发表于 2013-5-8 08:44:02 | 显示全部楼层
高载华 发表于 2012-11-8 11:15
一般是930度正火,保温4小时(工件是直径约20mm的齿轮毛胚),出炉后用风冷,硬度HB200左右,晶粒度可以做到 ...
这种材料硬度达到200HB,肯定会出现粒贝,不知道你有没有做过这种材料的等温正火
签到天数: 93 天
发表于 2013-5-8 08:48:49 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-11-7 18:25
20CrMo含碳量也比较低,加热温度有点高吧。我觉得要解决这个问题可能只有控制晶粒度了,能不能采用快速加热 ...
这种材料正火温度怎么会高,920-950正常的很,楼主是一会150,一会180,180以上时出现粒贝,说明楼主还是冷速控制的出问题了,估计楼主的截面均匀性也好不到哪去。
GMT+8, 2026-11-2 12:39 , Processed in 0.024787 second(s), 21 queries .
