查看: 7202|回复: 12
[求助] 为什么经过锻打的后的M2材料,淬火回火后的组织比没锻打的更差?
发表于 2012-12-4 12:58:40 | 显示全部楼层
给你看看正规锻造厂出品的锻造D2,号称上五的协作单位。
 楼主| 发表于 2012-11-8 09:53:04 | 显示全部楼层
谢谢版主,学习了,目前还在检查阶段
发表于 2012-11-7 11:17:09 | 显示全部楼层
茉莉花 发表于 2012-11-7 09:04
这个还真不清楚,他们也只是那样认为锻打的肯定好,说什么也没用啊,现在偷工减料的行为日益上升,具体还 ...
  锻造是改善钢件内部Cm分布状态的重要手段之一。模具钢一般具有较高的C含量和合金元素含量,导热性差,锻造温度范围较窄,再加上合金模具钢热塑性较差,如操作不当,极易锻裂或锻“酥”。不当的锻造,不仅不能改善模具钢的质量和提高其性能,甚至会造成锻造缺陷而引起钢材质量恶化。因此,与其他钢种相比,模具钢要求有更高的锻造质量。
  1  锻造的重要作用
  锻造一般可细化组织和打碎枝晶并促进组织均匀化,当在基体上分布有第二相时,它们将被拉长成条状,塑性相就变成纵向分布的带,脆性相则碎裂成纵向链状;锻造还可焊合钢材内部的气孔或微裂纹,可以改善松散的晶界组织,使钢材更趋致密等。
  2  模具钢的锻造目的
  目前,我国的模块标准化程度很低,模具钢材规格也较少,用户需将购进的圆钢改锻成所需的模具毛坯。因此,锻造的首要目的是:使钢材达到模具毛坯的尺寸和规格。亦即,锻造是模具毛坯成形的重要手段之一。
  锻造的另一个重要目的是改善模具钢的组织和性能,如使大块碳化物破碎,获得均匀分布的组织结构,改善模具钢碳化物流线方向,消除或减轻冶金缺陷,如焊合气孔,改善晶界组织分布,使钢材更趋致密等等。然而,由于这些作用看不见,摸不着,从而往往被忽视。
  3  高速钢的锻造
    由于高速钢与Cr12型钢同属于莱氏体钢,具有严重偏析的Cm分布,不仅使其难以切削加工,而且使其在最终热处理中的变形和开裂敏感性增强。而共晶态的Cm很稳定,以热处理方法无法细化,在生产中常通过对这类钢轧材(供应态)进行改锻,使其基体上的脆性相(Cr,Fe)7C3碎裂成链状,以细化其组织并促进其组织均匀化。另外,锻造还可焊合钢材内部的气孔或微裂纹,并改善松散的晶界组织状态。
  4  锻造加热
  高速钢钢与Cr12型钢同样含有很高的C和Cr,导热性很差,加热速度要缓慢均匀,大锻件必须采用预热加热或以阶梯加热方式控制加热速度,钢件在炉膛的位置适当,有时还要反复翻转,以使受热尽量均匀。
 楼主| 发表于 2012-11-7 09:04:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-6 16:23
你厂采购入厂的钢材,无论是来自钢厂,还是钢材购销市场,一般为轧材,除非从钢厂直接协议订购锻钢。 ...
这个还真不清楚,他们也只是那样认为锻打的肯定好,说什么也没用啊,现在偷工减料的行为日益上升,具体还真不知道、
发表于 2012-11-6 17:32:14 | 显示全部楼层
有可能是锻造后冷却速度过慢,导致碳化物网状析出。(对M2不了解,还是杨工在行的)
发表于 2012-11-6 16:23:45 | 显示全部楼层
茉莉花 发表于 2012-11-6 15:46
我厂里进的钢材,都是锻件吧,锻件是否就是锻打件呢,,没看过原始组织,原始组织是否看法与淬火,回火差 ...
    另外,你们经过改锻的材料,其锻造工艺你清楚吗?
发表于 2012-11-6 15:54:44 | 显示全部楼层
这个东西很难说
要有具体证据
锻打也会造成很多缺陷
比如过热、晶粒粗大、过烧等等
如果出现这些质量肯定不如未锻打件
 楼主| 发表于 2012-11-6 15:42:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-6 13:29
是否检查过原始组织:没锻打的应为轧制状态,经过锻打的应追诉其锻造工艺及锻后热处理工艺及组织状态。 ...
版主说的是,我对于热处理涉入不深,难免有错误的判断,还请见谅
 楼主| 发表于 2012-11-6 15:46:57 | 显示全部楼层
我厂里进的钢材,都是锻件吧,锻件是否就是锻打件呢,,没看过原始组织,原始组织是否看法与淬火,回火差不多呢。。。
发表于 2012-11-6 14:44:21 | 显示全部楼层
高速钢不经锻打是不行的,工件容易断裂,不耐冲击。
回火网状可能是淬火过热,分布不好可能就是锻打不够,没能使碳化物碎裂而均匀分布。
签到天数: 2488 天
发表于 2012-11-6 14:16:14 | 显示全部楼层
严重赞同楼上的!!!!
发表于 2012-11-6 13:29:08 | 显示全部楼层
    是否检查过原始组织:没锻打的应为轧制状态,经过锻打的应追诉其锻造工艺及锻后热处理工艺及组织状态。否则,不能盲目下结论:锻打的还不如未经改锻的
发表于 2012-11-6 11:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我公司最近有一批成型刀发出去客户反映不好用,没有第二批发过去饿好用,两批都是经过锻打的,他们也检测过两批硬度基本一样,但是用起来就不也一样了,然后看了下第一批的金相,发现回火组织有半网状现象,分布也不是很好,
                                            麻烦各位大师告知这大概会是什么情况呢
GMT+8, 2026-11-3 01:35 , Processed in 0.029380 second(s), 24 queries .
