查看: 6354|回复: 10
[求助] 关于冬季水基淬火液温度与工件开裂
发表于 2013-2-26 17:43:47 | 显示全部楼层
提高淬火液温度,我们遇到过类似的情况
发表于 2013-2-28 15:25:01 | 显示全部楼层
到了冬季,应该适当降低淬火温度,一般20℃左右
发表于 2013-2-20 15:58:39 | 显示全部楼层
提高淬火液的浓度,一般冬天测出的浓度都是偏高的,而实际浓度会比测出的浓度低,导致冷速快
发表于 2013-2-27 12:50:50 | 显示全部楼层
各位师傅有什么好的建议吗?怎么提高淬火液的温度,像8个方的池子或者更大的池子,冬季淬火这是一大隐患
发表于 2013-3-5 09:40:23 | 显示全部楼层
先把铜管裂纹修复好,在看结果。
签到天数: 335 天
发表于 2012-11-11 22:08:17 | 显示全部楼层
水温控制在40度左右可能会有改善。
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2012-11-5 20:31:28 | 显示全部楼层
现在手里没图  明天上图  谢谢
签到天数: 143 天
发表于 2012-11-5 20:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在遇到一个问题——轴类零件 在逐步步入冬季的同时频繁产生淬火裂纹
我们在夏秋一般淬火液的温度都在25℃,当时即使在设备调试阶段也没有产生过淬火裂纹。
但现在几乎连续出现(而且是在同一位置):我们现在的变化的条件有——1、淬火液温度在15℃ 2、半圆感应线圈,感应线圈(铜管有表面裂纹--这会产生哪些影响)正好就在裂纹产生位置
现在我们着重于考虑淬火液的温度
请各位大侠来分析分析 还有其他啥原因
发表于 2012-11-5 20:16:18 | 显示全部楼层
能否给一个生产现场及开裂产品照片。
发表于 2013-3-26 21:17:14 | 显示全部楼层
一般冬季淬火液温度至少设定在28度,到30度之间,淬火液浓度要拉高,就会改善工件出现裂纹
发表于 2013-3-27 14:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
淬火液浓度提高点、具体情况具体分析、
GMT+8, 2026-10-31 08:00 , Processed in 0.026230 second(s), 22 queries .
