查看: 4614|回复: 5
[讨论] 关于讨论的反馈问题
 楼主| 发表于 2012-11-5 12:10:47 | 显示全部楼层
奖励积分不错 , 但是要建立一个机制 ,如果没有有效的反馈, 不利于进步,会流于 纸上谈兵。
术业有专工,是非要分清, 不可不慎 , 水平有高低,无可厚非,见贤思齐, 见不贤而自省
做人要厚道-- 天道酬劳, 天道忌巧
建立一个有效系统, 热处理论坛, 会更上一个台阶--期待更好
签到天数: 270 天
发表于 2012-11-5 11:58:54 | 显示全部楼层
很同意2楼观点,有时就是一直关注这个问题了,可总是不了了之了!
发表于 2012-11-5 09:10:57 | 显示全部楼层
正如CEO所言,论坛已经通过奖励机制鼓励大家给出有效反馈,能否得到有效反馈还需要各位会员的积极参与!
签到天数: 3048 天
发表于 2012-11-5 08:54:13 | 显示全部楼层
以下摘录“热处理经验交流与难题攻关”版规则
1、本版用于发表有一定难度和普遍性的热处理问题(要求作者随时参与讨论)。一般求助帖请发表于〖热处理工艺〗对应的子版块内。
2、对其它版符合精华要求的技术性帖子由版主移入此版或经会员申请后由版主移入此版。
3、为提高发帖质量,本版发帖权限为用户等级在热处理技术员级别以上,回帖权限不作限制。
可以看到,论坛早就注意到这一问题。但这个问题难以彻底解决。
一般可通过楼主反馈问题后由版主进行加分奖励这一措施予以鼓励反馈。
发表于 2012-11-4 21:30:05 | 显示全部楼层
这是个很实际的问题。
另:有时楼主提出问题,会员们给出了一些建议意见,实际结果如何,却无楼主的反馈信息。
发表于 2012-11-4 21:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于楼主 发出很多实际问题探讨 , 但反馈甚少, 建议是否给出有效的反馈 ,这样论坛会更精彩
GMT+8, 2026-10-28 15:58 , Processed in 0.024093 second(s), 21 queries .
