楼主: 清霜
[求助] 求几张真实自己做出来的夹杂分析照片
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-11-6 07:58:44 | 显示全部楼层
这都是你自己做的嘛?不错嘛。第三张那个灰色的和书上描述的硫化物夹杂一样,灰色的、延展性好、圆头、长宽比大。
签到天数: 118 天
发表于 2012-11-6 01:26:36 | 显示全部楼层
我看还没人上传夹杂的图片,我就自告奋勇加了些我做的夹杂金相,希望有帮助。不是所有都是100倍的,大部分都是混合夹杂物,标准图上都没有的例子。
回10楼的,我们也有德国客户提过类似的晶粒度要求。他们是按每个晶粒度占得面积百分比来衡量合格标准,当然只能用软件来满足这个要求了。我个人觉的这样比按晶粒度数量百分比要更科学。
蔡氏的软件虽然很强大,但用起来很麻烦。徕卡的好用点。图像分析软件1970年代就出来了,随着电脑和数码相机技术的突飞猛进,软件的实用性提高很大了。但制样水平是关键,再好的软件也没法解决制样不足带来的一系列问题。
inclusions.pdf
442.03 KB, 下载次数: 260
签到天数: 49 天
发表于 2012-11-5 22:03:07 | 显示全部楼层
那叫自定义视场定倍打印功能,前提是显微镜要加装缩小镜,不然达不到.不过莱卡显微镜一般都有缩小镜的,且是原装的.除非特省钱的.你不用要样,把它的物镜测微尺当试样放到上面,采一个标尺图像出来,然后告诉它你给我打印放大倍数100倍,面积0.5就可以达到你的要求了.同时也达到国标要求,也就是直径80,abc类夹杂我给用户培训只要求他牢记一点,就是剪出相当于直径80 的图像来,也就是你说的0.5,这个做对了,标尺对了,再看一下标准,不会出大问题的。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-11-5 21:35:53 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2012-11-5 20:54
我来说一下这些软件的主要功能:
1:采图,定倍,加标尺,打报告,调国标图片。
2:测量长度,测量相含量 ...
我们技术部的特意提到这个标尺,我后天可能去华南理工看徕卡,我就是想叫他掩饰这个定0.5mm2的面积,然后夹杂长度、宽度都显示出来。上次掩饰就分类说出多少级,没有长度、宽度显示。但是问题出来了,我没有样件。
签到天数: 49 天
发表于 2012-11-5 20:54:07 | 显示全部楼层
我来说一下这些软件的主要功能:
2:测量长度,测量相含量,方法N种
3:景深扩展
4:图像拼接,不常用
5:其他N种功能,不常用
评级部分:
晶粒度,
球铁,
其他都可以归到上面的的测量方法中。
例:夹杂ABC,就是测长度,加起来,D类,就是算含量,或个数/mm2之类的.就是上面的功能变一下表达方法。如渗碳深度,灰铁评级。含量:铁素体,珠光体等等。
有的软件为了给人内容很多的样子,会把一个项目单列出来(这个是西南方向一公司开的头,纯招标卡口用的),北方一有名公司现在配的软件也是这种模式。大家心里有数就行,不必当真.
国外最常用的是晶粒度测量,球铁测量,其他项目并没有这么多。夹杂是半自动的。美国关于夹杂自动扫描测量专门有一个标准,测量含量用的,我说一下大致过程:光源恒定,给软件指定个亮度下限,上限,
扫描台自动扫,在这个亮度区间的算为夹杂。在扫的过程会自动调焦。很神奇吧,你会以为也不过如此。一套东西多少钱呢,一百多万。
我收集到的夹杂图片少之又少,就是有也没有标尺,测量不出真实数据,DS类的倒有一个,在我的相册里,是西安一位搞钛合金的师傅做的,楼主如果有这样加标尺的图,我倒可以测一下。
说软件测量的不准,人家国外都用这么多年了,只是传到中国就变味了,什么都去让它测,当然就测不准了,多到多少呢,几百个自动评级项目,一不小心就搞出个超世界一流来.以色列很牛吧,它的图像技术,车牌识别技术,追着小车到处跑,但是你见过他的几百个自动评级的金相软件吗?这不能怪人家,因为金相组织比车牌复杂N倍。德国的HALCON,一个开发包3W多,也只是做机器视觉用的,全世界的卖,我们公司也买了一套,我研究了一下,它对金相一些组织也无能为力呀.
发表于 2012-11-5 16:41:05 | 显示全部楼层
夹杂这东西确实不怎么好弄。。必须的抛好。。。不然你看到的就是其他杂质了
发表于 2012-11-5 16:03:07 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-11-5 15:12
现在都配套,可能不要求的话可以不装这套软件。软件都好办,主要看显微镜性能,不管咋说还是蔡司的好,还 ...
谢谢!目前我主要了解一下分析软件的实用性和准确性,如果确实好用,我可能会考虑选购。我目前用的金相显微镜是NIKON300,是倒置式的;NIKON 500万的CCD。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-11-5 15:12:21 | 显示全部楼层
david.zhi 发表于 2012-11-5 14:34
谢谢!这套软件很贵吧?
现在都配套,可能不要求的话可以不装这套软件。软件都好办,主要看显微镜性能,不管咋说还是蔡司的好,还有就是那个摄像头很让人纠结!效果还原性好的要十几万,伤不起啊!后天去华南理工看看徕卡的咋样。你们想配一套软件吗?我可以帮你们问问,或则给你一个电话你们自己问问。
发表于 2012-11-5 14:34:48 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-11-5 13:57
以前我们评晶粒度也是人评的,要看4级、5级、6级、6级以上分别占多少,5级、4级、4级一下的分别占多少,超 ...
谢谢!这套软件很贵吧?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-11-5 13:57:32 | 显示全部楼层
david.zhi 发表于 2012-11-5 11:20
顺便了解一下,我们搞金相的朋友,是否大部分都在用分析软件检测晶粒度大小、铁素体和珠光体的含量等定量、定 ...
以前我们评晶粒度也是人评的,要看4级、5级、6级、6级以上分别占多少,5级、4级、4级一下的分别占多少,超过多少就算不合格。那老外还给我们几张图对比,他说在德国电脑就评出来了,叫我们也买一个。那天蔡司的来讲了一下,我说这功能也太全了吧,我们以前没有!后来别人说这软件都出来10来年了,晕!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-11-5 14:01:52 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2012-11-5 11:26
建议楼主看一下本论坛的精华帖子:http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=32665&extra=page% ...
谢谢!学到不少东西。
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-5 11:26:47 | 显示全部楼层
建议楼主看一下本论坛的精华帖子:http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1,里面有这部分的内容。
发表于 2012-11-5 11:20:29 | 显示全部楼层
顺便了解一下,我们搞金相的朋友,是否大部分都在用分析软件检测晶粒度大小、铁素体和珠光体的含量等定量、定级的东西?请使用者说说分析软件的准确度如何和使用的体会?
因为我们的国外客户只相信软件分析的结果,说人分析的结果不准确。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-11-4 17:31:11 | 显示全部楼层
lxx812543014 发表于 2012-11-4 06:41
软件是人造的,热处理方面的软件还有待改进和提高
说的对。现在的电脑以前叫计算机,它只是一种工具而已。软件和电脑一样输入错误的指令就是错误的结果。我记得我学习应变仪的时候,那个技术员非要那个工程师把应变转变成应力输出,那工程师很无奈。他说这是机器,不是你要什么就能出什么的,而且每种材料的弹性模量都不同,叫它怎么出啊!
发表于 2012-11-4 06:41:49 | 显示全部楼层
签到天数: 49 天
发表于 2012-11-3 15:22:38 | 显示全部楼层
不要把软件想像的多么先进,它始终都是一个工具,一种手段,一个帮手.它是不会帮你认类型的.我就是从事软件编写的,也有这类软件,还得过3000块政府发的奖金呢.实话实说,它只能是给你提供一种方便的处理方法.如果你想把自己要做的事交给它来做,那是不可能的.不过现在好一点的显微镜不配软件的实在是不多.ABC类就是测总长度,不会是很复杂的事.关键还是做样.
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-11-3 15:27:27 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2012-11-3 15:22
不要把软件想像的多么先进,它始终都是一个工具,一种手段,一个帮手.它是不会帮你认类型的.我就是从事软件编写 ...
对啊。他说过要自己说是什么类,他直接评级。但是就一个多少级,其他没了。你是这方面的高手传几张照片上来看看撒,顺便看看你弄得软件评的级。
发表于 2012-11-3 15:40:22 | 显示全部楼层
软件评级不准的,只能作为辅助手段,还得靠人来的。
发表于 2012-11-3 14:53:29 | 显示全部楼层
照片呢?
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-3 10:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前两天去看了几家显微镜,试了试。因为现在的软件很先进,我就要求他掩饰软件。球墨、晶粒度、夹杂等的评级。我们这里对夹杂要求严格,我叫他做一样夹杂评级,一调出图片就是标准的B类夹杂,这图片我感觉我见过好多次了,都一个版本。在论坛对夹杂的图片也见的少,希望大家能把你们自己真实做的夹杂拿出来分享一下。并且看一下你们的软件对夹杂的评级,想看一下具体分析了那些内容,不会只有一个什么类夹杂、多少级这么点吧?
GMT+8, 2026-11-3 10:05 , Processed in 0.034715 second(s), 27 queries .
