查看: 7609|回复: 12
[求助] 冷却水循环系统清洗方法
发表于 2012-11-16 15:37:30 | 显示全部楼层
朋友,你是哪里的,如果方便的你可以给我个电话,清洗你那个我们应该恒友发言权的,我自己就是做那设备。我的电话是13861686278   我姓成,具体的电话问诊一下,一定能让你用起来的
发表于 2012-11-7 08:27:09 | 显示全部楼层
用醋酸或者草酸,这两种酸的酸性比较弱
发表于 2012-11-4 17:35:59 | 显示全部楼层
水冷却循环系统用盐酸+水后与水垢进行化学反应,再用清水冲洗后烘干
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:43:35 | 显示全部楼层
盐酸太强了吧,管道中有很多铜部件,钢铁部件,会不会造成腐蚀?烘干有必要吗?那么多管道不知道如何烘干??
发表于 2012-10-31 09:58:10 | 显示全部楼层
我司水冷却循环系统是多用炉使用的,一般用盐酸+水后与水垢进行化学反应,再用清水冲洗后烘干
签到天数: 438 天
发表于 2012-10-31 09:54:41 | 显示全部楼层
个人理解:这个与水处理相关,应该从水质软化、金属的腐蚀、抑制菌类的繁殖等多方面去处理循环水,才能从根本上解决问题。
好像偶以前发过类似的帖子。
另外,按理说设备生产商,在设备调试、使用、维护上有技术、经验比较全面的工程师进行全面指导,很可惜,很少能见到这样的总工。现在的小厂遍地开花,全面的技术似乎没有。就是有,也只是徒有虚名。
签到天数: 931 天
发表于 2012-10-31 09:43:25 | 显示全部楼层
请问你们 盐酸的含量是多少?会不会壁厚越洗越薄啊?
谢谢!
签到天数: 438 天
发表于 2012-10-31 09:46:00 | 显示全部楼层
恒精机电设备 发表于 2012-10-29 16:01
你的设备没做密封吧,没密封肯定有杂质了。
您的理解未必全对,水处理应该是比较复杂的学科,密封不一定就没有杂质。
签到天数: 438 天
发表于 2012-10-31 09:47:03 | 显示全部楼层
残余奥氏体 发表于 2012-10-30 21:35
我们高频设备冷却系统一般一个月清洗一次,盐酸酸蚀水垢,效果挺好
盐酸慎用,有时会越用问题越多,只是你现在没有感觉。
发表于 2012-10-30 21:35:43 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:06:06 | 显示全部楼层
密封性不是很好,再说即使好用了四五年也会有杂质,所以请问这个系统怎么清洗
签到天数: 113 天
发表于 2012-10-29 16:01:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-29 11:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应设备的冷却水循环系统采用蒸馏水冷却,但是长时间使用后,水里还是会进入一些杂质,形成水垢等
请问各位专家:冷却水循环系统若想清理,采用什么办法较好?请具体的谈一下,谢谢
GMT+8, 2026-10-29 05:19 , Processed in 0.027391 second(s), 22 queries .
