查看: 6742|回复: 6
[求助] 多用炉在停炉时,炉顶搅拌风扇和冷却水分别在多少温度下可以停掉
签到天数: 31 天
发表于 2012-11-11 20:44:03 | 显示全部楼层
不建议停掉冷却水
签到天数: 2417 天
发表于 2012-11-2 12:25:08 | 显示全部楼层
根据搅拌风扇的结构和材质及转速来决定,比如用2毫米左右的不是耐热的、转速在2900左右的就要在150度以下。考虑寿命的话建议在80度关风机和冷却水。
 楼主| 发表于 2012-11-2 09:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-1 14:16:50 | 显示全部楼层
哪家的多用炉啊?
没有产品手册和使用说明书吗?
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:40:58 | 显示全部楼层
sunhigh 发表于 2012-10-26 14:17
风扇300度,冷却水100度
        谢谢指点
签到天数: 7 天
发表于 2012-10-26 14:17:04 | 显示全部楼层
风扇300度,冷却水100度
发表于 2012-10-26 13:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉停炉时,炉顶搅拌风扇和冷却水分别在多少温度下可以停掉
GMT+8, 2026-10-28 18:11 , Processed in 0.024930 second(s), 22 queries .
