楼主: 陈锡
[讨论] 20CrMnTi要求不渗层硬度400_450HV
 楼主| 发表于 2012-10-26 14:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
sdytlll 发表于 2012-10-26 12:38  要这个硬度,零件淬火即可!
那淬火温度多少,碳势一般定多少
 楼主| 发表于 2012-10-26 15:00:48 来自手机 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2012-10-26 14:48  楼主所说的“不渗层”是不是非渗碳区域,如是就直接淬火即可。
是的呀,我不清楚温度,碳势定多少合适,可以说下吗
签到天数: 322 天
发表于 2012-10-26 12:38:29 | 显示全部楼层
要这个硬度,零件淬火即可!
签到天数: 120 天
发表于 2012-10-26 11:37:32 | 显示全部楼层
你指的是心部硬度呀???
签到天数: 395 天
发表于 2012-10-26 11:09:45 | 显示全部楼层
你说的太笼统,你最好传张图,看下产品结构及要求才能帮你出主意。
发表于 2012-10-26 08:27:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi要求不渗层硬度380_460HV,请教问大家工艺怎么定,有实践经验最好!
签到天数: 36 天
发表于 2013-9-1 07:40:29 | 显示全部楼层
具体的热处理要求是什么?说的详细点,以便分析。
签到天数: 52 天
发表于 2013-9-1 21:36:32 | 显示全部楼层
工件有效尺寸多大,太大的话可能淬不到这样的硬度。
GMT+8, 2026-10-30 16:44 , Processed in 0.024548 second(s), 20 queries .
