查看: 5872|回复: 5
[求助] 关于25CrMnSi碳氮共渗的问题
签到天数: 220 天
发表于 2012-10-29 08:08:39 | 显示全部楼层
我是这样理解的,如果心部硬度比450HV高出一级的话,硬化层的硬度界限也相应高出一级。
如果你的产品心部硬度是500HV的话,硬化层的硬度界限取600HV来判。
 楼主| 发表于 2012-10-28 10:26:00 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-10-26 12:38
这个材料渗碳不好吧
有很多弊端
这是客户拿的材料,是做管钳用的,主要是耐磨,要求不会很严格。表面很粗糙,都没办法用洛氏检表面硬度。
 楼主| 发表于 2012-10-28 10:21:58 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-10-26 09:02
这个标准应该能解释你的问题。
谢谢回复!我现在知道不能用550HV为界限,但应当以多少为界限,以25HV为一级增加是什么意思?
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-26 12:38:14 | 显示全部楼层
这个材料渗碳不好吧
有很多弊端
签到天数: 220 天
发表于 2012-10-26 09:02:31 | 显示全部楼层
这个标准应该能解释你的问题。
发表于 2012-10-25 15:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下此种材料的硬化层是用HV550,还是HV650为界限比较合适,有没有相关标准?还有此种材料的淬透性和20CrMnTi、20CrNiMo比如何?我厂用870℃*cp1.1*2.3h+870℃*cp0.9*1.5h+830℃*cp0.8*0.5h工艺试验了下,用HV550根本检不出硬化层,HV650检有0.85mm,心部硬度在50HRC,客户要求硬化层在0.8mm左右。有没有做过此材料的请赐教一下。
GMT+8, 2026-10-30 21:30 , Processed in 0.026135 second(s), 24 queries .
