查看: 26021|回复: 10
[求助] 2205双相不锈钢的热处理后硬度能达到多少?
签到天数: 470 天
发表于 2012-11-6 09:56:41 | 显示全部楼层
我用的是直径65mm的轴料。还没做过硬度超过300HB的
签到天数: 50 天
发表于 2012-11-4 12:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
盛丽丽 发表于 2012-11-2 19:47
刚按你的工艺做完,可是没出来你所说的结果啊,1150度固溶后硬度242HB ,480度30小时时效后硬度才257HB .
不会吧,材料是状态呢,我们是锻件。这个双相不锈钢,硬度主要还是和铁素体含量有关,固溶温度的高低影响铁素体含量,网上查一下相关资料,有的
签到天数: 470 天
发表于 2012-11-2 19:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 50 天
发表于 2012-10-30 16:49:48 | 显示全部楼层
HB350有点危险,我们客户要求机加工前进行时效处理,HB300-350。实际如果只固溶,HB280左右,480度24小时以上时效,固溶温度在1150度,可以做到HB320
签到天数: 470 天
发表于 2012-10-27 22:11:25 | 显示全部楼层
请问楼上,2205通过时效温度调整能做到HB350吗?如何做啊?
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-26 20:13:39 | 显示全部楼层
固溶时效强化是可以的!!一般300左右没问题的!!
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-26 20:14:50 | 显示全部楼层
补充一下!!300HB左右!正负50HB!可以通过时效温度调整硬度的!
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-26 10:16:42 | 显示全部楼层
当然不能淬火强化,一般称固溶处理。
签到天数: 470 天
发表于 2012-10-24 22:37:20 | 显示全部楼层
淬火是不能提高强度的,应该是00Cr22Ni5Mo3N吧
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-24 21:26:24 | 显示全部楼层
看成分应该可以强化的!
发表于 2012-10-23 23:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2205双相不锈钢2205合金是由21%铬,2.5%钼及4.5%镍氮合金构成的奥氏体-铁素体型不锈钢  相当于我国022Cr23Ni5Mo3N,它能淬火强化吗?
GMT+8, 2026-10-31 16:49 , Processed in 0.025345 second(s), 21 queries .
