查看: 9003|回复: 10
[求助] 各位,高速钢的熔点是多少度啊?
发表于 2012-10-22 14:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      求助?各位,高速钢的熔点是多少度啊?
发表于 2012-10-22 14:56:21 | 显示全部楼层
是1520度!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-23 09:51:46 | 显示全部楼层
我印象当中是1350℃。
发表于 2012-10-23 10:11:04 | 显示全部楼层
签到天数: 81 天
发表于 2012-10-23 11:32:43 | 显示全部楼层
可以根据合金元素的含量计算出来
发表于 2012-10-23 13:30:43 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2012-10-23 11:32
可以根据合金元素的含量计算出来
     只知道根据化学成分可以近似计算钢铁材料的相变临界点,没听说过还可以计算出材料的熔点。
     请问,如何计算?其计算公式?
发表于 2012-10-24 00:37:22 | 显示全部楼层
也是近似计算公式,根据纯铁的熔点、钢中某元素含量增加1%时使铁的熔点影响值及钢中某元素的质量分数的代数和进行计算的。这里打不了公式。实际上熔点也是相变临界点。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2012-10-24 08:37:21 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-10-24 00:37
也是近似计算公式,根据纯铁的熔点、钢中某元素含量增加1%时使铁的熔点影响值及钢中某元素的质量分数的 ...
    “实际上熔点也是相变临界点”,赞同!
     熔点应该是固相转变为液相的相变临界点。
 楼主| 发表于 2012-10-24 13:27:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-10-23 09:51
我印象当中是1350℃。
        谢谢!  比较准确!
 楼主| 发表于 2012-10-24 13:30:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-24 08:37
“实际上熔点也是相变临界点”,赞同!
     熔点应该是固相转变为液相的相变临界点。
  谢谢杨工!  合金量决定相变临界点吧!
发表于 2012-10-24 13:33:43 | 显示全部楼层
     是的,确切地说,应该是钢或合金的化学成分决定其熔点。
GMT+8, 2026-10-31 02:32 , Processed in 0.026800 second(s), 22 queries .
