查看: 9566|回复: 19
[讨论] SKD11钢正常淬火温度淬火为什么反而不硬?
发表于 2012-10-21 14:17:45 | 显示全部楼层
按你怎么说问题就在淬火方法上,第一次和次二次就温度不一样 skd11 我用980都能做到63度
 楼主| 发表于 2012-10-21 14:51:37 | 显示全部楼层
多谢大师的帮助,这样我就更有信心。只是奇怪的是,如果工艺未错,原本空冷都应该淬硬的,竟然油冷,还要晃动才能达到,现在的事情真是越来越莫名其妙。
现在,是不是只有选择500-520度回火了?
发表于 2012-10-21 14:53:12 | 显示全部楼层
江先生 发表于 2012-10-21 14:51
多谢大师的帮助,这样我就更有信心。只是奇怪的是,如果工艺未错,原本空冷都应该淬硬的,竟然油冷,还要 ...
是用510回两次3小时打下硬度看看
发表于 2012-10-21 14:55:24 | 显示全部楼层
这个帖子怎么就我一个人回答,大家都发表下意见啊,帮楼主解决下问题啊
 楼主| 发表于 2012-10-21 11:38:54 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-21 10:46
加热方法和预冷淬火两次都是一样的,只有温度不同?
加热方法除温度以外是一样的,冷却方法稍有不同,第2次怕不硬,在油槽内多次往复移动,出油温度也更低,已经没有残烟。而第1次出油温度稍高,带轻微残烟。
发表于 2012-10-23 10:34:00 | 显示全部楼层
江先生 发表于 2012-10-22 21:52
今天用500度回火2次,每次3.5小时,最后硬度61hrc, 出货了。十分感谢大家的帮助。
我说的没错吧 用二次硬化温度回两次就好了,以后再出现这种问题,先不要退火,用500度回一次你就会发现硬度在提升。
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-21 21:56:44 | 显示全部楼层
淬火箱式炉温度是否准确?
现在材料很混乱,有很多合金元素成分含量都达不到,
签到天数: 53 天
发表于 2012-10-21 20:52:36 | 显示全部楼层
淬火温度太低、原本空冷都应该淬硬的,竟然油冷这有错嘛、
发表于 2012-10-21 10:06:38 | 显示全部楼层
江先生 发表于 2012-10-21 09:20
还有,第2次返工淬火,也是经过形同方式预热啊,按理,淬火温度升高,残奥应该更多才是, 为什么硬度淬火后 ...
你第一次淬火同cr12保温970度了一段时间 这段时间奥氏体已经在形成。  你第二次淬火是怎么预热的,详细工艺说下
发表于 2012-10-21 10:08:33 | 显示全部楼层
江先生 发表于 2012-10-21 09:16
如果是保温时间过长,那么为什么厚的模板硬度反而更低呢?
因为厚的比薄的残奥要多,仅此而已
 楼主| 发表于 2012-10-21 10:30:35 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-21 10:06
你第一次淬火同cr12保温970度了一段时间 这段时间奥氏体已经在形成。  你第二次淬火是怎么预热的,详细工 ...
多谢指教:
第二次淬火,和第一次一样先是经600、850、970度(因与CR12钢同炉淬火,CR12出炉后再升温)预热,然后用1060度小件保温90分钟,大件保温110分钟,工件出炉空中预冷至转红后油冷, 出油后风机吹至微热时打硬度,就已经63HRC。温度高于第一次,时间也不短啊。
发表于 2012-10-21 10:46:17 | 显示全部楼层
江先生 发表于 2012-10-21 10:30
多谢指教:
第二次淬火,和第一次一样先是经600、850、970度(因与CR12钢同炉淬火,CR12出炉后再升温)预 ...
发表于 2012-10-22 17:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
查
1炉温指示
2材料成分
个人意见,不足为凭。贴尾签名,仿冒不纠。
发表于 2012-10-21 07:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上周做SKD11钢淬火,有2件冷冲压模板,1件20*140*120,另1件35*750*280,要求HRC60
先是经600、850、970度(因与CR12钢同炉淬火,CR12出炉后再升温)预热,用1030度保温90分钟,出炉油冷,结果淬火后,小件硬度只有56HRC,大件硬度为51HRC。
不得已,用620度随炉冷却去应力,硬度降到40HRC,第二次淬火用1060度,保温90-110分钟,出炉预冷后,入油冷却,结果淬火冷却后硬度为63-64HRC。我先用250度回火3小时,去应力。
为什么第一次淬火,硬度不足?第二次淬火后,回火用多少温度合适?如用380度回火是否妥当(因返工淬火,担心高回后变形)?
希望能就此讨论一下。
 楼主| 发表于 2012-10-21 08:03:16 | 显示全部楼层
补充一下,是包不锈钢皮后,在箱式电阻炉加热淬火。
发表于 2012-10-21 08:08:55 | 显示全部楼层
SKD11 有2次硬化,你可以用510回火3次 硬度在60度左右
发表于 2012-10-21 08:12:25 | 显示全部楼层
第一次淬火硬度低的原因,是你预热次数已经很多了 ,保温时间过长,导致残奥过多,你用510回火3次也可以达到60度,不需要返工的。
 楼主| 发表于 2012-10-21 09:16:32 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-21 08:12
第一次淬火硬度低的原因,是你预热次数已经很多了 ,保温时间过长,导致残奥过多,你用510回火3次也可以达到 ...
 楼主| 发表于 2012-10-21 09:20:31 | 显示全部楼层
还有,第2次返工淬火,也是经过形同方式预热啊,按理,淬火温度升高,残奥应该更多才是, 为什么硬度淬火后就有63呢?
GMT+8, 2026-10-28 10:56 , Processed in 0.029510 second(s), 21 queries .
