查看: 7408|回复: 4
[求助] 20Cr2Ni4的冲击韧性与心部硬度的关系
 楼主| 发表于 2012-11-10 20:26:39 | 显示全部楼层
45HRC的我做了AKU为46J, 35HRC的为70J,硬度低的是高,我们做的是矿用产品,用的都是这种材料,全国的矿用产品差不多都是此种材料,还有用18Cr2Ni4W的
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-26 21:12:50 | 显示全部楼层
   渗碳一次淬火后,660-680度回火,心部硬度应能达到你要求,但我觉得45HRC左右的心部硬度,冲击值应比较高,如果非要30-36HRC的心部硬度,选用这个材料就有点浪费了。
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-26 14:46:38 | 显示全部楼层
这种数据,很多,都躺在实验室的文件柜中了。
 楼主| 发表于 2012-10-25 21:01:51 | 显示全部楼层
顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2012-10-20 22:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下论坛的高手,我们做的20Cr2Ni4(18Cr2Ni4W)钢心部硬度在45HRC左右,要求只有30-36HRC,冲击韧性在硬度从45下降到36时下降多少,有没有此类的实验数据,心部硬度高对后期使用有没有大的影响
怎样才能使此类材料渗碳淬火后表面合格(58-62HRC)心部达到36以下,我们都是检测随炉齿形试样的齿顶中心线与齿根圆的交点,零件模数不大于10
假如渗碳后采用调质后再感应淬火,在心部检测部位的硬度是多少,有没有实验数据,感谢分享一下
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.023745 second(s), 21 queries .
