查看: 6562|回复: 8
[求助] 轴杆渗碳淬火后出现异相组织
签到天数: 173 天
发表于 2012-10-24 07:47:36 | 显示全部楼层
说明原材料的脱碳层较深,脱碳层深度大于渗碳层深度
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-23 16:40:48 | 显示全部楼层
如果是脱碳,那脱碳层超过了1.4毫米,这可能吗?
发表于 2012-10-16 12:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo材料轴杆在连续炉热处理后表面组织、渗碳层和心部基体组织均合格,而产品次表层一圈出现异相组织不合格如图:
毛坯挤压花键
u=3380701222,1859830403&fm=15&gp=0[1].jpg 渗碳淬火后成品花键部位次表层就出现不合格的大量铁素体
333.jpg 50倍照的
表面组织、渗碳层和心部基体组织均合格,而产品次表层一圈出现异相组织全部是铁素体。
表面渗碳层0.6mm,表面至铁素体 完  深度为1.4mm  次表层有0.8-0.9mm的全铁素体,在看进去是心部基体组织板条马氏体正常基体组织。
请问各位:这个次表层铁素体是怎么产生的??是严重脱碳引起?还是什么??
备注:热处理炉子和工艺均正常。
签到天数: 220 天
发表于 2012-10-16 12:46:44 | 显示全部楼层
这就是原材料问题,找钢厂吧。
签到天数: 189 天
发表于 2012-10-16 13:22:39 | 显示全部楼层
有没有预处理(正火)脱碳的可能性?
 楼主| 发表于 2012-10-16 13:26:55 | 显示全部楼层
原材料哪方面的问题?我们自己是光谱仪检测了轴杆的心部材料成份,是合格的。就是在次表层处光谱仪无法检测到那个点上的成份.
 楼主| 发表于 2012-10-16 13:30:31 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-10-16 13:22
有没有预处理(正火)脱碳的可能性?
轴杆毛坯是原材料下料后----退火---在挤压花键,2次挤压成 成品尺寸。
我们怀疑是退火严重脱碳造成的,但是我们检测了毛坯显微镜观察几乎无脱碳迹象。
签到天数: 189 天
发表于 2012-10-16 13:45:03 | 显示全部楼层
我们怀疑是退火严重脱碳造成的,但 ...
不好意思没看到你们是冷挤压加工,我建议:光谱打表面渗层的合金元素,如合金元素比正常材料含量低,可确定该原因。
签到天数: 55 天
发表于 2012-10-17 19:54:18 | 显示全部楼层
我也遇到过此问题,你先查一下,冷挤压的毛坏件的脱碳层。估计是脱碳过深导致。
GMT+8, 2026-10-30 08:09 , Processed in 0.027264 second(s), 24 queries .
